seryi354
Racer Ranger RC250-GY8A
Сергей
Достижения seryi354
14 на 33 звезды, не слишком? Динамика ведь никакая.
Вообщем перевернул щетки на 90°, просверлив под +клемму другое отверстие в корпусе. Старое замазал поксиполом. Теперь крутит в нужную сторону
1000 км
Не заказывал пока. Магниты приклеил на поксипол. Хорошо приклеил. Тока крутится теперь в другую сторону... Видимо магнит какой то не так поставил
Да, забыл сказать масло в двигле 10w40 маннол классик
Тоже поменял на 250 км масло, ничего плохого в масле не заметил, немного мет пыли на магните, сегодня 950 км заменил масло. Просто темное масло, без стружки, пыли, кусков металла. Это говорит о неплохом качестве обработки шестерен в кпп. Мот стал немного меньше греться. Проверил зазоры в клапанах, в выпускных 0.15 не лезет, 0.10 проходит. Во впускных 0.10 очень туго. Ничего менять не стал. По трассе крейсерская скорость 100 (по gps)при 7000 об. Расход в таком режиме 5-5.3 л на 100 км (по gps) Для города мот норм. По трассе конечно нет запаса мощности и скорости для уверенного обгона
А вот никто не думал, можно ли вместо часов на дисплей вывести температуру двигателя?
Народ, что все таки надо делать со сцеплением, чтобы не кряхтело оно при энергичном старте?
Любой антифриз, тосол
Блин, слово то какое.. Что это хоть?
Думаю, что из автомобильных ничего не подойдет. Может только с подбором доп сопротивлений. Ну или шкалу новую самому сделать
Кому интересна температура двигателя, можете померить сопротивление датчика температуры, который у нас не задействован. 20°. 553 Ом 30°. 342 Ом 40°. 230 Ом 50°. 150 Ом 60°. 110 Ом 70°. 75 Ом 80°. 55 Ом 90°. 40 Ом 100°. 21 Ом Снимал датчик и нагревал его в воде, попутно измеряя температуру воды и сопротивление датчика.
Разобрался со скрипом. Стояло криво заднее колесо. Соответственно цепь тоже криво работала и издавала нехорошие звуки. Заодно поменял звездочку на 36 зубьев и смазал подшипники в заднем колесе. Сальники были запрессованы криво и были без смазки. 300 км пробега убили их. Они просто стерлись на сухую.
