Андрей-25
Достижения Андрей-25
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
10
  1. Накручиваете себя...скиньте звук работы двигателя.
  2. Здравствуйте, почему не хотите на 99 rpm заказать, из-за сроков доставки? Напишите, пожалуйста подробности произошедшего?
  3. В Avenger нет антифриза, в радиаторе масло, которое поступает из картера.
  4. Переделываю сидение. Поролон вторичного вспенивая 120кг/м3.
  5. Что то я запарился уже. Вставляю во впускной клапан щуп 0.05, затягиваю так, чтобы щуп вытаскивался с усилием, контргайкой затягиваю, щуп все также с усилием входит, пробую 0.06 - тоже влазит, 0.07 - тоже лезет, 0.08 и он, с большим усилием, но лезет и при этом 0.05 входит с усилием...
  6. Ну да. Вчера проверил зазоры, на впускном залез щуп аж 0.08, а на выпускном 0.1 так и не запихал, точно влез 0.06 или 0.07, не помню уже. Ну тут осложняется тем, что на выпускном под большим углом приходится пихать.
  7. Подскажите по этой метке смотреть зазоры клапанов?
  8. Вот же https://bajajonline.ru/catalog/item/kolodki_tormoznye_zadnie_1/
  9. Заказывал ли кто-нибудь в последнен время с 99rpm, если да, то как прошло все? Хотел купить ветровичек на street, но у наших официалов цена уже 9500. С алиэкспресса, кот. здесь выкладывали, тоже от 7500 стоят. Единственный вариант - 99 rpm, или колхозить из поликарбоната.
  10. Подскажите, какая высота ветрового стекла штатного?
  11. В общем, стоковое сидение надо переделывать, срезать, как здесь было показано, не достаточно, ну или я мало срезал. Ноги сильно высоко над сидением опоры вообще нет, сидишь на копчике, надо добавлять спереди поролона. Да и пассажирское надо расширить и сделать мягче, в общем буду переделывать, снимать потом лекало. Вот только машинки нет, или вручную шить или в ателье отдавать.
  12. Вот такую вот фигню обнаружил. Да, мотоцикл хранится в холодном помещении, да там может быть влажно но сырости уж прям нет. Да хоть бы он и мокрый стоял, для чего краска и служит, но видимо здесь "качественная покраска". Зимой по солям не езжу.
  13. Когда снята крышка сцепления - то нужно открутить 3 болта и маслянный насос с сеткой можно снять, это не сложно.
  14. 0Снял первый раз крышку сцепления, пробег 24000 км. Замена масла ~ 3000 км. Сетка практически чистая, в центрифуге немного отложений, в том числе, на крышке центрифуги - внутри под прокладкой.
