Весь контент writershaker
Открываю подсос на середину и дерганья уходят. Значит топляка не хватает
У меня тоже подергивается дрыгатель на всех передачах на 5500-6000 оборотов. Думаю не хватает топлива
Вчера катал по мособл. Заменил масло в дрыгателе и обслужил передние тормоза. Смазки там не было ни грамма! на неделе полезу в задний суппорт, посмотрю, что там. не могу найти информацию по определению растяжения цепи. Может есть у кого? интересный факт. На третьей передаче в районе 6к оборотов начинаются рывки, как будто не хватает топлива. Было у кого?
Написал в ЛС
Посоветуйте тогда лампу на ближний? Там н4 подходит, да?
Всем привет! Тоже готовлю к сезону флекса, купил по акции масло в дрыгатель и смазку для цепи. надо будет первый раз регулировать клапаны. Какие зазоры кто ставит на впуск/выпуск?
А чем не усьраивает штатная люстра? Заказал себе светодиодный модуль на распродаже али. Буду ставить его
Да, клапана подцокивают на 4500 оборотах, надо бы зазоры выставить. Сейчас холодно, буду ждать сезона или отапливаемого гаража. по поводу запуска. На выходных закрывал сезон, зарядил аккум и запустился раза с третьего. Обороты держал на ХХ в районе 2500-2000, все прогрелось и поехало. Подсос на запуске ставил на серединку - все гуд? подскажите, какой цоколь лампы сзади гвбарит/стоп, хочу заменить на светодиодный.
Понял, попробую на выходных тогда запускать с наполовину выставленной заслонкой. 3000 оборотов на хаолодную не многовато? Я стараюсь держать 2000 на прогрев. ХХ на 1500 у меня, нравится пока
Все увидел, спасибо! Так же сделаю
Вчера, после недельного простоя, так и не смог завестись: схватывал, чуть подержит обороты и глохнет. Затеребил подсос туда-сюда и как итог - высадил аккум в ноль. Это такие «приколы» от флекса?)
Спасибо за ответ, прислушаюсь. правда не очень понял по поводу глушителя.
Что за саундмодератор?
Отлично выглядит! Видел такой на алишке) по звуку - как эндуро попукивает? трубу в месте крепления с банкой подгинал? Или это родной угол наклона?
Всем привет! Пересел с вариаторной техники stels на первый цепной мопед. Взял с очень маленьким пробегом. Народ здесь уже много накатал километров и поэтому прошу вас посоветовать куда лезть и что делать в первую очередь? Масло заменил прошлый хозяин на мотыль 10-40 при 200км, сейчас 310км. Есть ли смысл лить другое масло, например, более вязкое? Сделал крышку топливной горловины, просверлив отверстия за китайцев для сброса давления. Нужно ли лезть в вилку? Клапана цокают на 4500 оборотов. В инструкции пишут, что зазаоры должны быть от 5 до 7 соток. Какие больше подходят этому моторчику? Нужно ли уже бежать в магазин с деньгами за новой цепью или родная походит? Глушак хочу заказать новый: не из-за гонок и ора, а потому что родной слишком широко выпирает, в пробках крайне неудобно. Есть варианты, кроме охраповича с алиэкспресс?
Согласен! Очень интересно посмотреть на переделки с твоими комментариями! сезон заканчивается, будет время поковыряться)
Ладно, тогда попробую продуть крышку и замок, спасибо!
Это такое небольшое отверстие в баке по левой стороне мопедки? От него еще шланг идет куда-то вниз?
Всем привет! После продолжительной поездки создается разряжение в баке и тухнет двигатель. При открытии горловины слышен характерный хлопок от всасываемого воздуха. Куда смотреть, что чистить, господа?
