Serphio
Весь контент Serphio
а насечки разве на буксаторы влияют? все зависит от целей. если планируется ездить на 0,8-1.2, то в любом случае буксаторы нужны. кстати, ка было отмечено ранее, сток резина посажена на мыло какое-то, очень скользкое. имхо стоит снять покрышки и протереть диск и резину, чтобы не провернуло.
посмотрел, поставил лайк продолжай в том же духе
да, подходят. H4 светодиод. Вообще не светит, я бы попробовал автомобильную 55Вт либо доп свет.
Кстати поворотники все 4 поменял, вот на такие: https://aliexpress.ru/item/1005001780963771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5ug0Ld&_ga=2.58643882.1870980838.1617805723-14933248.1579250566&sku_id=12000017545156512 Гибкие, светодиодные, выглядят намного лучше штатных, подключаются путем удаления из-под сидения блока моргания. Просто его нужно отключить и выкинуть, и все. )))
Защиту поставил такую: https://aliexpress.ru/item/33053989792.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edfClgMD Пришлось высверлить металлические заглушки в ручках руля и анкеры строительные использовать вместо пластилиновых комплектных. Защита работает, не гнется. Параллельно ручки на фум-ленту установил, падал даже с зеркалами, не отламывает ничего. Зима, скорости видать не те ))))))
15 спереди стоит + резина с крупными шашками. лично мне хватает, гребет везде. для леса достаточно. один хрен пушкагонка из лифана не получится
176 рост 82 вес по высоте подходит, не маленький ни разу.
до 1 выезда разобрал и смазал прогрессию, оси, подшипники колес. это лучше делать сразу - дольше проживет в рабочем состоянии
Ну если стоит выбор - грузики или защита, мой выбор очевиден )))) При условии, что по трассе летать не планируется, только страдания в лесной грязи
металлические цилиндры длиной 5см где-то. цель их нахождения в руле совершенно непонятна )))) прихвачены сваркой с нижней части руля. мне удалось высверлить бОльшую часть сварки ступенчатым серлом и молотком с узким зубилом срубить ту сварку, что осталась.
На какой аккум менять штатный? Поделитесь опытом
В Ресо без проблем застраховал за 10 минут. Владимирская обл. Обращался именно в офис Ресо, а не к брокеру.
В общем чтобы перейти на светодиодные поворотники, которые ниже по ссылке, нужно выкинуть штатное реле-моргалку и соединить два провода в клемме этого реле. Потом просто меняем поворотники. Полярность - зеленый это "-", соединяем с черным новых повороников. ссылка на поворотники: https://aliexpress.ru/item/1005001780963771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68b833edwluMMb&_ga=2.88348315.1051493697.1614970213-14933248.1579250566&sku_id=12000017545156512 Выглядит по стравнению со старыми - небо и земля.
А есть электрическая схема на наше ведро? Есть схема от GY5, но по части реле поворотников есть различия - у GY3 2 контакта только (GY5-по схеме 5 контактов) . Либо смотрю не туда, поправьте
Ребят, вопрос по сапуну. С завода шланг вентилляции картера выведен ниже двигателя. Лужи глубокие можно так проезжать? Или сапун нужно выше куда-то выводить, чтобы вода в картер не попала?
18x24x4 брал на Али: https://aliexpress.ru/item/32807681100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edXwpGtQ&_ga=2.73648786.1405346892.1613324945-1648663767.1578227853&sku_id=64485941671 Конструкция получается получше, чем на резинках, но до нормальной долеко Вода все равно будет попадать, хоть и сильно меньше. Периодически разбирать и смазывать нужно будет.
Поделюсь картинкой своего коня. В мотомире я человек новый, купил мот чтобы начать ездить и понять, в какую сторону дальше развиваться. Для новичка имхо выбор отличный. Покупал мот новым. Пока что сменил резину, масло. Поменял резинки в прогрессии на сальники и смазал. В планах поставить защиту рычагов (куплена, но пока не ставил, т.к. рычаги немного мешают, их наверное чуть глубже сдвинуть придется), сменить подставки под натяжителями цепи, сменить цепь. Как-то так.
Задняя ось по моему 21 и 18 ключи, а вообще лучше с набором ключей подходить к мотоциклу. Масло Лукойл люкс 10в-40 полусинтетику залил, если ездить без фанатизма и регулярно менять, ничего с мотором не произойдет.
Еще вопрос - по умолчанию отсутствует направляющая цепи. даже кронштейна под нее нет. Кто как решает эту задачу?
а покрышка норм на диске сидит, без буксатора не проворачивает?
а что будет если вместо 92 бенза заправить бак 95?
