Vitaliy77
Достижения Vitaliy77
  1. Ок, спасибо.
  2. мой больше похож на этот, но этот без масляного фильтра и крышки мотора отличаются.
  3. Когда я его покупал то модель квадра 2019 года шла с другим двигателем, а дилер мне сказал, что есть модель 2020 года, с двигателем получше предидущего, якобы тот был мотоциклетный, а этот сваяли именно для квадротехники понадежней, и еще как плюшка, коробка механика но сцеп автомат. В обзорах по сцеп. автомату я большого негатива не увидел, и доверился продавцу.
  4. похож но не он. Вот мой
  5. Вот почему я попросил помощи в опознании движка, так как по указаным данным выбивает совсем другой двигатель.
  6. модель 250сс, SHATV-250AS
  7. на этом моторе что на картинке выбито ZS170mm-6800032(CG-200-G)
  8. Нюансов может быть масса. потому что это китайский мотор. Построен он на базе хондовского мотора это понятно, но отличие в конструктиве даже при разнице механического сцепления и автоматического, которое должно быть в названии модификации мотора. По указаным данным мотор CG200-G, он выдает фото совсем другого мотора. для регулировки автоматического сцепления д.б. технологическое отверстие с пробкой, на своем я такого не наблюдаю
  9. водянка и автомат сцеп я указал как один из критериев опознания двигла.
  10. и насос вижу, все вижу, но модель движка нигде найти не могу. Есть куча нюансов по мотору в плане обслуживания, хотелось бы знать что искать в нете. На простой вопрос какой у Вас двигатель, я не могу обьяснить потому что не могу его опознать. Квадр значится как Хаммер 250 сс, мотор Зоншен, а какой модификации х.з.
  11. По маркировке ZS170mm, но в нете с такой маркировкой выдает другой мотор. Водянка с автоматическим сцеплением. Нужен мануал на него.
