Маскевич
Skybike dragon 200
Жека
Достижения Маскевич
Вполне возможно, но на мотоциклах и современных авто зажигание практически не регулируемо
- 13 508 ответов
Хочешь сказать что зажаты? Так же регулировал на "зонгшене" тоже 200 куб см, но нижневальный, он стреляет, перепроверял зазоры, все ок, так же у себя поставил, тож ок, но тот стреляет этот нет, не понимаю почему, хочу разобраться в этом, и так же некоторые говорят что стреляет от переобогащения, нифига, от бедной смеси у меня стреляло, от богатой нет, я запутался
- 13 508 ответов
привет, вот много раз замечал есть мотоциклы с прямотоком и у них при сбросе газа стреляет огнем с выхлопа вне зависимости от кубатуры и от того карб или инжектор, у меня тож прямоток, но отрегулировал карб как-то так что у меня не стреляет, но вроде и не тупой и норм работает, почему у них так получается???
- 13 508 ответов
Парни, кто где пластик покупает? Я с Украины и как выяснилось что с этим туго, нужен хвост (задняя крышка)
- 13 508 ответов
Привет, появилась такая фигня как глохнет при сбросе газа, если сбрасывает газ постепенно(притормаживая передачами, то все ок) можно не сильно газнуть и отпустить, он глохнет, бедная или богатая смесь? Это было 6.5 оборотов винта качества выкручено. Поигрался с ним и обнаружил что лучше всего набирает обороты, не глохнет при сбросе и едет на полностью закрученном винте, но хх не стабильный, как поступить в данном случае, что-то не могу понять этот карб
- 13 508 ответов
После разбора, обнаружил: есть проставки 3 см, под пружинами нету ничего и рассверлены каналы, менять ничего не стал, лишь сменил сальники, пыльники и масло, масло (дивинол АТФ, по характеристикам что-то между 10-15 w) мне нравится как она работает. Спасибо всем за советы, много помогаете
- 13 508 ответов
Обычная вилка, без ничего
- 13 508 ответов
Привет, парни, и это снова я, увеличивая ход вилки можно использовать к примеру пружины клапанов подходящего размера или нужна проставка картридж-крышка вилки? Как это сделать правильно, подскажите.
- 13 508 ответов
Воет 3-4 передачи, решил поставить КПП от др, но нашел только от dr/gn 125, хочу поинтересоваться станет ли на бм? Чтобы попросту зря не выкидывать деньги
- 13 508 ответов
Перед тем как я его купил, он около двух лет стоял, попробую раскоксовку сделать, мало ли, в любом случае хуже уже не будет, заодно махну сцепление, мск и масло
- 13 508 ответов
Пробег около 20000, возд фильтр, обслужен и целый, все плотно, по лесу редко гоняю, масло средина, я вот думал сцепу менять, мож тогда уже кольца с колпачками сменить? Пы.сы. зимой как запускал поддымливал сизым на холодную, но не придал особого значения этому
- 13 508 ответов
Юбка свечи черная, резьба в масле, электроды слегка сероваты, и это все вне зависимости от режима
- 13 508 ответов
Хорошо, послежу
- 13 508 ответов
Привет, парни, чёт тут недавно заметил дым на высоких оборотах двигателя, был в лесу, захотелось погазовать, без заглушки прямотока, обнаружил густой сизый дым, изза чего это? Кольца или маслосъёмные колпачки?
- 13 508 ответов
Ютуб есть? У меня не открывает, я типа с Украины все дела
- 13 508 ответов
