Олег1234
Достижения Олег1234
  1. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Это я обгонку менял, не знал как снимать ротор.
  2. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Понятно... Я снимал генератор, крышку сломал, заварил, ротор пытался стянуть съемником, съёмник сломался, потом я его болтом снял. Может и сломал что то.
  3. Олег1234
    STELS FLEX 250
    На форуме сидят все те у кого нет флекса?
  4. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Да
  5. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Я же сказал поменял реле сегодня, и аккум новый
  6. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Заменил реле регулятор, правда не на оригинал. Не могу понять то ли так было то ли нет, я ездил летом вроде он подсаживался но не так сильно, а тут после зимы проехал медленно и он сел сук. Может кто нибудь на своем мотоцикле стелс флекс проверить напряжение с включенной фарой на холостых и на 5000 оборотах???
  7. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Смущает то что с включенной фарой ездить - садится аккумулятор. Проехал по городу не спешно, и не завел после того как заглушил
  8. Олег1234
    STELS FLEX 250
    Братцы помогите..... Стелс флекс на 5000 оборотов даёт без нагрузки 14.7в с включенными габаритами 14.5 с включенной стоковой фарой 13.2; На холостых даёт без нагрузки 14 с габаритами 13.8 с фарой падает 12.9 и ниже ниже 11....10.5....10.... дальше не пробовал. Можете померять у себя, и сказать, так должно быть???
