Пермяк
    Tiger max 300
    Павел
Достижения Пермяк
  1. Приобрел ребенку patron scaner 50, по началу все работало. Через месяц стал плохо заводится как постоит. После начали плавать обороты, заметил что в месте крепления поплавковой камеры немного сачится бензин. Снял карб промыл продул, вырезал прокладку из паронита в месте крепления поплавкой камеры, все собрал обратно. При попытках завести сел аккум, крокодилы кинул на акк авто (машина была заведена). После нескольких попыток кнопка старта перестала реагировать. Видать что то с болком сигналки случилось, отключил его, провод с кнопки старта бросил на прямую к реле стартера. Крутить крутит, но даже не пытается схватывать, искра есть, бенз в поплавковой камере тоже есть, компрессия 10 очков. Снимал фильтр брызгал туда "быстрый старт" эффекту ноль.
  2. Приобрел ребенку patron scaner 50, по началу все работало. Через месяц стал плохо заводится как постоит. После начали плавать обороты, заметил что в месте крепления поплавковой камеры немного сачится бензин. Снял карб промыл продул, вырезал прокладку из паронита в месте крепления поплавкой камеры, все собрал обратно. При попытках завести сел аккум, крокодилы кинул на акк авто (машина была заведена). После нескольких попыток кнопка старта перестала реагировать. Видать что то с болком сигналки случилось, отключил его, провод с кнопки старта бросил на прямую к реле стартера. Крутить крутит, но даже не пытается схватывать, искра есть, бенз в поплавковой камере тоже есть, компрессия 10 очков. Снимал фильтр брызгал туда "быстрый старт" эффекту ноль.
