fidiel
Достижения fidiel
  1. Ребята спасибо за ответы. Вопрос решил. До этого на заднем колесе развалился подшипник и слетела цепь, крышка она как бы с двойным дном, и цепью задрало дно крышки поэтому она не снималась, как только кусок до конца отлетел крышка снялась на ура. Фото самого места отколотого не делал.
  2. Пол часа так пробовал, как только её не дергал
  3. Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл irbis ttr250cc при обслуживании столкнулся с такой проблемой: не получается снять крышку цепи с одной стороны она упирается в раму, с другой в корпус стартера т.е чтобы её снять получается нужно снять сначала левую крышку двигателя. Как решить данную проблему, пилить её или есть другие способы? Фото прилагаю
