PATRON 250
Весь контент PATRON 250
  1. Я рр новый заказал. Посмотрим как он, запоёт
  2. Нет. Не тянул. Эти лампы от бывшего хозяина были. Не знаю на хрена он их туда поставил. Может хорошие лампочки снял для продажи
  3. Я обречен на провал))) если рр не поможет придется поступить как Литвин. Сжечь его на хрен
  4. А у нас начали дрюкать за все. Друга оштрафовали за черную полоску на лобовом стекле. Не помню как она называется.
  5. А как гаишники относятся? Или не тормозите?
  6. Только у меня при 5000 оборот максимум 12.3-12.4 показывает
  7. Тоже самое. А как боролся?
  8. По идее с гены на рр идет и от рр на акб и на свет. Вроде так, но могу ошибаться
  9. Кика на этом двигателе нет. Только стартер. Да вроде от гену, но при выключеном двигателе все работает
  10. Да заказ у меня висит уже. Посмотрим в нем или не в нем дело
  11. От всяких разных и собрал я. Теперь не знаю как родные лампочки вернуть)))
  12. После праздников закажу. Щас молчат операторы. Я боюсь дхо гена точно не вытянет))))
  13. Запчастей на патрон нет. Приходится колхозить
  14. Меня прав за них не лишат? Просто 12.5 подходит
  15. Скинул скрин. Как раз видно жопошные лампочки.
  16. Родной гена искру не выдавал. Катушка сгорела. А родной рр могу заказать. Могу и официалов гену заказать, но по фото один в один что и на авторынке купил
  17. Так там и стоит что то подобие у меня в габарите. Не могу сюда фотку скинуть. Больше двух мб нельзя
  18. Я понял. Если не АКБ то можно забыть про свет.
  19. Я боюсь что господам гаишникам не понравятся светодиодные лампочки. А на слабеньких 18 ватных лампочках я замучился ямки собирать. Мне или дальним встречку слепить. Или как то нужно решать эту проблему. Хотя я сомневаюсь что найду мощнее генератор на китайца
  20. Генератор две недели назад заменил. Магнето не менял. Попробую АКБ завтра проверить, но стартер акб долго крутит. Саморазряда за ним не наблюдал
  21. А реле регулятор может недостаточно мощности давать и из за этого происходит такая просадка? Или бред?
  22. У меня мотоцикл Patron sport 250. В прошлом году я купил этот супер крутой мотоцикл и после двух часов ездыту меня садился аккумулятор. Сгорело рр и лампочки были не родные, а 55w .по мануалу идут 35w. Похожее рр я поставил от какого то скутера. Знакомый мастер мне посоветовал поставить лампочки 18w, но это не свет, а полная жопа. Этой весной я поменял генератор, поставил новые лампочки какие должны быть на 35w. И после двух часов езды у меня опять сел АКБ. Начал мерить напряжение при включеных лампах напряжение падает с 14.2 до 11.7 вольт и получается недозаряд. Кто с этим сталкивался? Может рр поставить ориганальное? Или сам генератор не вытягивает? Акб вроде живой. Стартер крутит на ура, лампочки другие тоже оставил. На 18 w работает отлично заряд показывает 13 вольт а на 35 ватных лампочках уходит в разряд
