Skobko
Достижения Skobko
  1. В общем проблема решилась! Не уследил за кольцами когда цилиндр ставил обратно. Маслосъёмные кольца замками друг на друге были. Отсюда и масло шло в камеру. Спасибо всем за участие.
  2. Кольца не менялись
  3. А если я не правильно развел маслосъёмные кольца?
  4. А где именно? Я когда голову снял не обнаружил их.
  5. Решил разобрать голову, дымил из-за маслоотражательных колпачков. Поменял. Всё собрал индентично в обратно порядке. Поменял масло. Завел. Ещё больше задымил. Решил ещё раз разобрать и проверить все. Снимаю голову, масло в цилиндре. Ещё раз смотрю на колпачки в голове. Все окей с ними. Не могу понять как в цилиндр попало масло. Подскажи добрые люди.
