Sagerro
Достижения Sagerro
  1. Запресовывал старым подшибником, ложил его сверху и простукивал молоточком. После проверял как крутятся подшипники - все норм. Распорная внулка - это трубка в ступице между подшипниками в которую ось ещё входит? Если так, то она короче длинной, и при прокрутке одного подшипника, другой не крутится...
  2. Ребята HELP! Regulmoto 003 2021 года. На этапе сборки из коробки сразу заменил ступичные подшипники в обоих колесах на качественные японские, предварительно добавив, не жалея смазки RUBIN. На скорости около 50 км начал ощущать вибрацию, по типу «тыц-тыц-тыц-затишье-тыц-тыц-тыц-затишье). Не обратил особо внимания, этож эндуро, да еще и 172 мотор. Спустя около 200 км по смешенным трассам (камни, грязь, асфальт) на последнем начал замечать, что вибрация уже переросла в толчки руля, по той же схеме, и ездить стало не комфортно. Снял переднее колесо, хваленые японские подшипники, один вообще не крутится, другой с трудом. Нагрешил на свою опрометчивость, мол грубо забил и повредил. Поставил русские подшипники за 100 руб, также добавив смазки. По началу вибрация была как в самом начале, но поскакав по кочкам и камням, снова толчки… Ежу понятно, что подшипники снова в ауте. Что может быть? Что-то дает вибрацию, и разбивает подшипники. Ось вроде ровная, диск тоже. Колеса накачаны на 2.0, может давление слишком высокое? Видео
