Vjnjrjn
Достижения Vjnjrjn
  1. Vjnjrjn
    STELS FLEX 250
    Ребят подскажите, белый цвет на Флексе, как подобрать цвет краски в баллончике (косячки подкрасить), может по RAL кто номер знает. По RAL 9003 не попал(
  2. Vjnjrjn
    STELS FLEX 250
    Масло мотюль 7100 каждые 700 км, стружки нет, звук именно из двигателя, может регулировка клапанов поможет?
  3. Vjnjrjn
    STELS FLEX 250
    На всех передачах под нагрузкой, естественно при выжиме сцепления пропадает, цепь не перетянута точно, провис 2-2.5 см, наездник 50 кг). Звук слышен от двигателя в целом, как бы менятся от нагрузки, с ростом оборотов не пропадает. Что за подшипник? как его поменять?
  4. Vjnjrjn
    STELS FLEX 250
    Всем привет, как начинающий прошу совета, флекс 250 пробег 1500 брал новым, появился отчетливый звук при разгоне под нагрузкой (похож на вой), что может быть?
