Мотоцикл: Ekonika sport 004, двигатель 169FMM, карбюратор NIBBI PZ28
Проблема такая: мотоцикл едет бодро и без проблем набирает обороты, но не развивает максимальную скорость. Едет примерно до 6тыс оборотов. На 5 передаче при 6 тыс держит 65-70 км/ч, а при выкручивании на 10-11 тыс скорость едва доходит до 90 км/ч.
Карбюратор чистил, менял диски сцепления, чистил воздушный фильтр, но это никак не сказалось на ситуации. Не могу понять в чем дело, клапана подстукивают но едва слышно, двигатель, как на холостых, так и при движении развивает весь диапазон оборотов, не троит, работает ровно. Максималка как я понял у него должна быть под 125 км/ч, но мой едет лишь до 90-95 км/ч. После 6тыс будто к тебе тележку пристегивают и он не хочет дальше разгоняться, хотя обороты набирает нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
