FrostFire
Информация о FrostFire
  • День рождения 26.01.1998
    Bars 150, Mikilon 140
    Макс
Достижения FrostFire
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
  1. Всем привет. Такая проблема на Барсике 150, двигатель FMJ 162(я так понимаю типичный для него), ехал, упал, он заглох, в гараже при ударе с кика на 4-5 удар он давал 1 искру и не подхватывал дальше(с топливно воздушной смесью норм все). Обнаружил полуоголенные провода с генератора. Снял статор, все спаял, поставил на место-нет искры и когда крутишь, и киком, и стартером генератор выдает абсолютное ничего. Такая же история с новым статором. Плюнул, переложил ВСЮ проводку с новыми проводами-генератор ничего не выдает ни на одной из обмоток. Переделал схему под DC коммутатор и аккум соответственно, исключил из цепи генератор-нет искры. В сухом остатке имеем - новый статор ( 1 в 1 который стоял) который не выдает напругу при вращении, новый коммутатор на DC, который выдает все(возможно дело в катушке или свечке). Главный вопрос, почему новый статор не выдает напряжения при прокручивании (ни на одной из обмоток)??? уже всю голову сломал, не ротор же менять... (датчик холла при прокручивание стартером все выдает).
      • 1
      • Like
