sobol
зил130,камаз3310,ГАЗ52,М412, УАЗ,иж2715,соболь, 2105,2114,Lacceti.kamry.RR250gy8a
sobol
Пол
Город
Екатеринбург
Достижения sobol
подскажите!!! какой капролон лучше ставить на прогрессию?? может графитонаполнненый!?
Всем привет, я рассказывал о том что при трогании с места есть визг в сцеплении и шайбу подкладывал и масло гуще наливал ,короче голову себе сломал чтоб избавиться от визга .у меня корзина на 3 клепках и ПЯТЬ болтов, Купил корзину сцепления в сборе на ШЕСТИ болтах и 8 клепок пружин на шестерне нет (демпферные) и 68 зубов ( это главное ,считатать зубья на шестерне!!!) и опробовал визга нет нейтраль ловится в любом случае хоть в движении хоть на месте передачи переключаются мягко и четко!!!!!!!!!!!!!!! даже начинал движение на 3 передаче и тишина ничего не визжит! обращаю ваше внимание что заказывал детали в Мотобрянск у Карпухина Александра цены низкие но отношение ( ты ему слово а в ответ 10 и не по теме ) короче вопросы задавать без смыслено! типа смотри на картинки на сайте и бери что нужно ,ты же не дурак сам разберешься! обмена нет возврата нет!!!! мне пришла корзина с тремя трещинами с внутреней части ,посмотрим на сколько хватит!
если есть люфт значит отверстие уже разбито на корпусе корзины оно же алюминь!
Мужики вопрос сколько зубьев на шестерне корзины сцепления?????? и сколько дисков стоит?
привет всем! я у себя обнаружил что шестерня на корзине крепится заклепками и есть люфт на клепках ,то есть корзини на них болтается если ее с силой провернуть руками а на направляющих для пружин есть отметки от пружин вот отсюда и скрежет когда трогаешься с газом выше среднего!!!! тут писали что надо шайбу под корзину ставить я поставил и 1мм и 0,5мм передачи стали плохо включатся ,а зазор между корзиной и подшипником на валу где стоит корзина это так и должно быть типа технологический зазор чтоб было куда корзине открыться при выжиме сцепления, кому то шайбы помогли, мне нет! залил масло 20W50 на холодную передачи переключаются ну просто мечта поэта мягонько ух, а как нагреется так на месте нейтраль не поймать!!!! теперь проблема где найти корзину без люфта так заклепки металл, а не обычные алюминь!
как после доработки (шайба корзина ) себя ведет мот ????? тоже хочу шайбу ставить есть смысл????
должно ли быть резиновое кольцо под винтом качества смеси и винтом хх ???
Не закрывай заслонку. Он и так нормально заводится при температуре выше +10. В крайнем случае ставь полузакрытую он заводится, но приходится рукой поддерживать обороты пока прогреется!
я на алике нашел карб PZ33 свой замерил электронным штангелем и родной тоже на 33 и кольцо текстолитовое тоже на 33, как все сложно китайцы пишут одно на деле все другое!
там же колхозить придется переходник +шланг воздуха!!
кто ставил другие карбы на мот какие подходят???? у меня не коректно стал работать, на закрытой заслонке обороты на прогреве не держит!!! какие есть варианты?
пробуй , потом отпишись!
на радике на датчике есть цифры они указываю темпер включения!
у меня вкл на 80 градусов!!!! датчик влючения на радиаторе стоит на двиге датчик температуры он только темпер показывает! у меня так!
