Pavel777
    Авантис мт 250 172FMM
    Павел
Достижения Pavel777
  1. Спасибо всем участникам данной темы?
  2. Вобщем-то резюме такое. Вопрос был "это нормально или нет" ответ: Нормально. Второй вопрос "можноли с этим что то сделать " ответ: точить звезду.
  3. Чем лучше? Можно подробнее .
  4. У цепи левая сторона рабочая и при растяжении цепи метка будет уходить на зад а не вперёд. И в первом случае она уйдёт ещё дальше от нормы, а во втором случае она встанет на своё место! Согласны со мной ?
  5. Обороты плавают на холостых, а на средних оборотах идут прострелы в глушак
  6. Если я оставлю метку впереди, то при растяжении цепи , метки как раз встанут на свои места!
  7. Таким людям вообще технику нельзя брать в руки!
  8. Это дело принципа! Метки должны совпадать? Должны. Вот я и о задачился .
  9. Без доработак?
  10. Понял. Спасибо за информацию и советы. Всех благ ?
  11. А какой карб лучше всего поставить на этот мотор?
  12. Вот я и полез регулировать карб, клапана и увидел такое. Пересмотрел кучу обзоров на регулировку клапанов и почти у всех с метками всё ок
  13. Так в том-то и дело что работает не стабильно. Обороты плавают, провалы,запускается не стабильно
  14. Может так лучше?
  15. Это нормально так ? Я перекинул на один зуб вперёд и метка вперёд ушла. Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией. Как лучше поступить?
