Подскажите, пожалуйста, следующим вопросам. Что бы не ошибиться при покупке и не потратить лишние деньги.
1. Проскальзывала тут на форуме раскладная нога для вывешивание колеса. А подойдет ли она для снятия маятника, подперев защиту двигателя? Ищу чем можно в домашних условиях вывешивать перед или зад.
2. Масляный фильтр меняется при каждой замене масла, как и везде? А то вдруг нюансы есть. Планирую 30-50км. поездить и сделать первую замену масла, затем уже на 300км.
3. Купил себе цепь Did 520 vx3 на будущее, с замком под заклепку ZJ... но теперь нужен инструмент для установки. Посмотрел видео обзоры, почитал, но так и не появилась 100% уверенность. Самый дешевый пойдет для снятия и установки цепей с заклепкой? Или взять подороже? Что нравится в варианте подороже, что на другой стороне от штифта есть посадочное место для цепи, не знаю, критично ли это или нет. И мне-то надо это, наверное, на пару раз.
4. Удлинитель крыла, самый простой, подойдет для установки и вверх, в низ крыла, т.е. 2 сразу заказать?
Хотел взять подороже, для bwm gs, но что-то жаба душит пока за них переплачивать. А если брать вариант подороже, то F850GS и F750GS, так судя по фото в faq?
5. Нужно установить бензиновый фильтр? Или это так, необязательно?
6. Какие-то особенные параметры для зарядного устройства АКБ нужны? Вроде, где-то проскальзывала инфа, что бы от 0.5А была зарядка.
Планирую приобрести для мото и авто, пусть будет. Хоть на авто и не было необходимости для покупки. Но для мото, видимо, придется использовать.
В faq, наверное, нужно изменить ссылку на трос сцепления. Раньше, даже когда я заказывал, нужно было указать нужный тип (10.5 или 13 см), а теперь сделали отдельный лот для 10.5 см.
