Андрей911АВ
    Destra 200
    Андрей
Достижения Андрей911АВ
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
0
  1. Не такой звук, у него что-то в двигателе, а у меня с коробки звук идёт при старте с 1 передачи и то иногда смотря какое настроение у мото)))
  2. Согласен лошадок маловато, но и скрежет при старте не должно быть он как минимум должен с хорошей пробуксовкой стартовать, чего не происходит(но это иногда случается, не каждый раз)
  3. Это немножко подбешивает когда такой приехал в магазин например и собирается отъехать и мот такой вжиии и все повернулась на тебя и смотрят, да и вообще я считаю это не нормальным что он так делает может у меня диски слипаются? И из трёт меж собой таким образом, короче догадок куча, весна наступит обязательно скину видос в ютьюб или сюда чтобы разобраться в чем дело
  4. В сарае стоит, сарай надо откапывать, если даже откопаю то места там в притык
  5. С радостью но на улице зима только как достану мото к лету ближе
  6. Вариантов много, знаешь он как делает. Даже написать незнаю как что-то вроде жиииииии потихоньку при этом трогается и потом едет нормально, было бы сцепление не написал бы сюда. Когда на 5 еду и резко газу даю он не буксует а продолжает разгоняться. Именно на 1 и не всегда бывает на горячую и на холодную. Похоже на скрежет или может сильный вой и только на 1
  7. Звук такой как будто метал об метал трется.
  8. Все остальные передачи работают нормально разгоняется до 130 км/ч, может это какая-то блокировка в коробке, потому что если трогаешся плавно то не каких посторонних звуков нет
  9. Всем привет. Купил мотоцикл ДЕСТРА 200 см³ в начале лета 2021 года, обкотал, короче все как положено. После обкатки попробовал закозлить и встретился с проблемой на 1 скорости, обьясняю. Когда даешь газу и начинаеш отпускать сцепление коробка делает как будто там шестерни проскальзывают и при этом мотоцикл не едет а пытается и даже иногда бывает чуть чуть дергаеться но не встаёт на заднее колесо, вот и думаю что это может быть такое?
