mike509
    Kayo T2
Достижения mike509
  • Первый пост
  • Первая неделя завершена
Последние значки
0
  1. mike509
    KAYO T2 250
    Спасибо ответившим, потерю "одной лошади" переживу. Буду пробовать убеждать какую-либо мастерскую взяться за замену. Пока, если кому-то интересно, нашел и заказал db-killer, который внешне и по размерам должен встать на банку 2020 года, приедет -- посмотрю на результат. https://aliexpress.ru/item/1005001447188321.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.1f004aa6IXftDL
  2. mike509
    KAYO T2 250
    Всем привет. Был ли у кого-то опыт замены стокового прямотока Kayo T2 на нормальный глушитель от чего-либо? Местные мастерские, включая дилерскую, отговаривают пугая фразой "Задушишь, не поедет!", при этом не могут объяснить, как именно он не поедет. Вообще не тронется? Потеряет половину мощности? Потеряет 5% мощности? "Не поедет" и все тут. При этом этот же дилер продает мотоленды с таким же 172 двигателем, на которых стоят нормальные тихие глушители, и ничего, все заводятся, трогаются, едут... К романьяку на кайо не готовлюсь, с незначительной потерей мощности запросто смирюсь. Не готов к тому, если подобная замена действительно может серьезно повредить двигателю. Что действительно произойдет с мотоциклом при такой замене? Однозначного ответа найти пока не смог. Хотел установить db-killer, заказал с алика значащийся как для kayo t2. При получении выяснилось, что крепление и диаметр отличаются. С 2020го года у Kayo немного изменилась банка, а именно форма выходного отверстия стала слегка другой и отверстие крепления сместилось вбок. DB-killer именно под такую банку нигде уже найти не смог. Может быть владельцы модели 2020+ подскажут ссылку на 100% подходящий db-killer? Я тогда хотя бы с него начал. Ну невозможно слушать этот дичайший пердеж и ор прямотока, а учитывая что этот мотик едет всегда на довольно высоких оборотах, шум он создает просто невыносимый, как для окружающих, так и для самого ездока. Если у кого-то есть что посоветовать или ответить по существу -- заранее спасибо.
