Михаилс
Весь контент Михаилс
  1. Я именно этот поставил и доволен.
  2. В Крым будете ехать мимо меня тогда и пересечёмся. Сейчас живу в Курской обл в 3км от М-2.
  3. У меня он врёт на 4-5 км но диаметр колеса другой.
  4. На кочках бывает сползает вперёд.
  5. Выcота по седлу760мм. Посадка удобная сидиш прямо. Мой рост 172см. После лифта подвески на 5см стало немного высоковато.
  6. Установил новый ветровик,защиту рук и датчик температуры масла(все заказывал на Али)
  7. Я предполагаю 8-9 тыс.
  8. В мануале об этом сведений нет !
  9. Сегодня продолжил обкатку..На скорости 60км по спидометру с резиной 3 дюйма -5000об. Кабанов и прочей живности у нас уже почти не встретишь -шарамыги всё перебили!
  10. У нас 15 стоит штатно. 14 поставил на период обкатки так как местность очень холмистая.
  11. Звезда стоит 14 зубьев с обгонной муфтой но резина большего диаметра и тяжелее.
  12. Они и не спрашивали . ДКП вместе с правами лежал.Проехал 55км скорость 50-60 из них 3км по лесным тропам -расход около литра.
  13. Сегодня на трассе остановили гаишники. Спросили что за зверь и сколько кубиков и откуда еду .Показал ДКП и права В с М и поехал дальше.
  14. 6300-перед. 6301-заднее колесо.
  15. Один из задних оказался плохим. Заказал на Дельту -пришли разные.
  16. У нас нас на переднем и заднем колесе подшипники одинаковые?
  17. В инструкции про это ничего не сказано. Я поставил электромагнитный бензо клапан. Теперь бензин поступает при повороте ключа.
  18. А что с вибрациями у товарища на такой скорости.
  19. У нас стоит бескамерка не плохого качества. Заднюю у мея забрали на мотоцикл.
  20. Пока обкатаешь А получишь и откроются другие возможности.
  21. Температура в месте подключения датчика 60-85 градусов при 4000 -4500 оборотов при внешней температуре 20.
  22. Установил датчик температуры(с Али)
  23. Получилась довольно жёсткая конструкция. Где то читал что кофры рассчитаны на на вес всего 3.5кг.
  24. Из профиля 45х25. С боку вырезал прямоугольное отверстие и надел его на загиб ручки. Далее отогнул профиль немного вниз и зафиксировал двумя болтами м6 чтобы он не гулял. Всё делал не снимая ручек.
