Евгений Северный Крым
Весь контент Евгений Северный Крым
  1. Вот по маслу я и понял что антифриз в него попадает, цвет у него кофейный-мутный, мешаешь его а там как будто плёнка водянистая зеленая в цвет антифриза, ну и с расширительного бачка антифриз исчез. Вобщем-то что я сделал, снял клапанную крышку, подтянул динамометрическим ключом болты которые головку притягивают, один болт был затянут слабее других, возможно из-за этого и была проблема. Сделал пробную поездку 150км. вроде пока уровень антифриза не ушёл. Но на всякий случай заказал прокладку головки, если опять будет уходить антифриз в масло поменяю прокладку.
  2. По гарантии обратиться не? Мот брал с рук, с пробегом 800км, никаких бумажек с магазина у меня нет, типо гарантийного талона, чека, та и где его брали незнаю.
  3. Гарантия закончилась, покупал с рук с пробегом 800км. Наверное попробую для начала подтянуть гайки, динамометрический ключ есть, надеюсь поможет.
  4. Уходит по немногу антифриз за 400км. примерно 5см. в расширительном бачке стало меньше., Когда менял масло видно что в нем антифриз, цвет масла мутный кофейный. Как антифриз может попадать в масло? Через прокладку головки? Через помпу может попадать? С наружи помпы через дренаж нечего не вытекало. Пробег мота 1500. Какие мысли по этому поводу?
  5. Всем привет. Какой бензин нужно лить 92 или 95 ?
