Ян-
    Minsc SCR250
    Ян-
Достижения Ян-
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
  1. Принял. Отпишусь
  2. Приветствую! Купил новый мот, покатался часов, выкрутил свечу — чистая-чистая, белесая. Беднит, подумал я, поднял иглу, не помогло, еще поднял — начал троить при сильном открытии газа и на оборотах выше 5000 об/мин. Как будто в отсечку упирается, причем чем больше открываешь газ, тем раньше отсечка. Подумал, мало топлива. Заменил родной 112 ГТЖ на 130, иглу в среднее положение. Ничего не поменялось вообще по движению, но игла почернела слегка, уже что-то. Подумал, что электрика, подкидывал с донора катушку, коммутатор. Свечу менял, бенз лъется отлично, фильтр менялся, без воздушного фильтра тоже пробовал, изменений нет. 3 карба разных подкидывали с этими же жиклерами, всё ровно так же. Опытным путем понял, что уменьшая подачу бензина на высоких оборотах (опускать иглу или менять ГТЖ на меньший), становится лучше. Почти работает 120 жиклер с максимально поднятой иглой, прокатился, ехал на высоких оборотах, выкручиваю иглу — белая, чистая. Идеально работает ГТЖ 112 родной, не троит, но белая свеча Такое чувство, вверху много, а внизу мало бензина. Жиклер ХХ — 38. Главный топливный жиклер 112/120. Забить на свечу могу, но как-то это не правильно.
