Mr. Harret
Достижения Mr. Harret
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Первый пост
Последние значки
  1. Спецом зарегался на сайте для пополнения базы знаний. Моя история: позавчера мот заводился - все было ок, сегодня пришел, ткнул стартер, крутит, не заводится. Выкрутил свечу - крутанул стартером - искры нет. Подкинул другую катушку - искры нет, подкинул другую новую свечу - искры нет. Подумал на мозги - загрустил. Проверил замок зажигания, открутил 2 винта внизу замка достал контактную пластину почистил, нанес токопроводящую смазку. Проверил разъемы замка зажигания - один из минусовых проводов вышел из клеммы, вернул как должен быть, подогнул фиксатор, поправил штырь в ответном разъеме - все завелось с пол тыка как позавчера. Есть смысл проверить эти места, насколько я понял место достаточно больное. Похоже, пока аккум был полностью заряжен - плохого контакта хватало для обеспечения норм искры, когда аккум просел - все умерло. При этом приборка, свет, повороты и прочее никаких сбоев в работе не показывало.
