Andrews
Весь контент Andrews
  1. Отвечаю по факту решения проблемы - дело было в карбе - засорился канал подачи топлива в режиме ХХ.
  2. Приветствую опытных квадроводов. Нужен ваш совет. Пациент: китайский квадроцикл KXD moto Warrior 125cc - я думаю в этом виде они имеют различные названия. Для лучшего понимания покажу фото: Проблема: после зимовки в холодном гараже на даче, начал на холостом глохнуть. То есть заводится с закрытым подсосом, открываю подачу воздуха с прогревом и..... начинает потиху стухать и глохнуть. При этом если включить передачу и поехать - едет как надо - без вопросов. С течением времени - уже и заводится трудно - не успеваешь подгазовать чтобы завелся. Что я уже делал: на карбюраторе регулировал подачу топлива в режиме Холостого хода (не уверен, что это называется именно так) - крутил шестеренку чтобы поднять обороты хоолтстого хода (на фото ниже, она черная). На время это помогало, но поведение было неадекватным - то есть подкрутишь сильно оборотоы в сторону увеличения ХХ, а он все равно еле еле тарахтит (но хорошо хоть не глохнет). Если так постоит, то может вдруг через минуту-две зареветь - то есть подкрученные обороты начинали становится реально высокими. А потом могли снова упасть. То есть такое ощущение - что его что-то "душит" и не дает на ХХ работать нормально. Высоковольтный провод на свече сидит хорошо - даже прикрутил его через доп прокладку к двигателю, для лучшего прижима. Фильтр воздушный - чистый (проверял), свечу выкручивал - вроде норм - но иногда на ХХ как будто пропуски зажигания, но при этом едет он как всегда отлично. Неужели свеча? Если она - он же должен в движении простреливать или тупить? Бензин хороший - заправляю вместе с машиной. Фильтр поменял, но он был чистый. Читал где-то, что такое может быть из-за плохой зарядки или контакта массы на аккум или типа того. Кто-что скажет / посоветует?
