XumuKo
Достижения XumuKo
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
0
  1. токарю не размер втулок нужен, а ответные части.
  2. XumuKo
    Kayo 170 помощь в ремонте
    Доброго времени суток. Купил я себе игрушку с убитым двигателем для неспешного времяпровождения в гараже зимой под бутылочку пенного. Ремонтом заниматься буду сам, небольшой опыт есть. НО есть нюансы в которых прошу помощи знающих людей. Некоторые вопросы упоротые, но имеют место быть. Двигатель: 1p62fmk Поршень: SE-4V162 Головка 4х клапанная 2015 года выпуска! внешнее состояние близко к идеальному 1) Где скачать карту запчастей на мотоцикл(мотора будет достаточно). 2) КПП и корпуса yx160 и yx170 идентичные? (прокладки, подшипники, сальники, коленвал, посадочное место цилиндра) 3) Цилиндра 62мм сейчас в наличии нет, есть в Китае. Тот что установлен имеет тепловой зазор 1-2мм и задиры. На новом комплекте кто то мерил зазор между цилиндром и поршнем? какие там допуски? 3а) и вот первая упоротая гипотеза: что если взять yx160 на 60мм и расточить под размет поршня 62мм? это нам даст минимальный тепловой зазор, уменьшится стук юбкой по цилиндру в следствии чего уменьшится износ. 4) так как с запчастями на yx170 проблема, может сразу поставить 160? для этого придется поменять цилиндр, поршень, головку, остальное все подойдёт? Еще вопрос философский на который я сам себе ответ нашел, но как говорится одна голова хорошо, а две лучше: информация от предыдущего хозяина- "на новом мотоцикле через две недели задымил двигатель, поменяно поршня, цилиндры, одна голова и все равно дымит. не смог найти проблему, продаю" Хозяин взрослый, адекватный человек. Я после вскрытия посмотрел систему смазки все норм, каналы чистые насос работает. при разборки масло в цилиндре. прокладки целые, головка не веденая. Весь набор что он менял мне отдал. Может тут есть какой-то еще дефект или особенность о которой я не догадываюсь? В моём понимании масло идет либо через кольца, либо через сальники клапанов(маслосъемные колпачки). Вот только что подумал что я не проверил сапун. По мимо двигателя нужно еще будет перебрать перья и задний амортизатор, тут пока вопросов нет. «А в остальном, госпожа маркиза, всё хорошо, всё хорошо» Пока все. Буду признателен всем ответам. При обсуждении даже глупые вопросы и ответы наводят на правильные мысли.
