Sorum7
    Рейсер Рейнджер 250
    Александр
Достижения Sorum7
  1. Sorum7
    Racer Ranger RC250-GY8A
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=wf7A3TC
  2. Sorum7
  3. Sorum7
    Только менять, ремонт не помогает. Я на Али банку брал, переварил и доволен. Родной алюминиевый от вибраций в местах клёпки изнашивается и начинает разбалтываться. Только если заварить стык)).
  4. Sorum7
    Правая резьба. Лучше гайковертом крутить.
  5. Sorum7
    Головку по размеру подбери и болгаркой сделай пропилы. Будет самодельный ключ, работает нормально.
  6. Sorum7
    У тебя переливает, ставь главный топливный жиклёр меньшего размера.
  7. Sorum7
    Ну и хорошо. Значит хорошее стоит.
  8. Sorum7
    Значит повезло, что нормальное сцепление на заводе поставили.
  9. Sorum7
    Посмотри внимательно на металлические диски между фрикционами, часть фиксируется зубцами, а часть просто болтаются, никак не фиксируются. Они и натирают на корпусе корзины, отсюда скрип и рывки. В эту трехболтовую корзину нормально диски не поставить другие.
  10. Sorum7
    Как раз такая и стоит, с тремя пружинами.
  11. Sorum7
    Выше фото родной корзины выложили, видно, что часть металлических пластин просто болтается. Сборная солянка. Ты купишь диски и они не все залезут, оставишь часть родных и ничего в работе сцепления не поменяется.
  12. Sorum7
    Потом сфоткаю родную корзину увидишь.
  13. Sorum7
    Купил целиком. В родном часть дисков такие же, часть маленькие, маленькие промежуточные пластины даже не фиксируется, просто болтаются. Лучше в сборе взять, все равно со старой корзиной новые диски нормально не будут работать.
  14. Sorum7
    Так и есть. Зачем такое, ещё и диски разных размеров...
  15. Sorum7
    Всем привет. Поставил сцепление от Bike Ride. С нашим родным не сравнить. Никаких рывков и скрипов. Прям не верится, что так может работать сцепление.
