jup350
    AVANTIS А3 (PR250/172FMM-5, 6 СТ.) 2022
    Jup350
Достижения jup350
  1. Спас Спасибо! Попробую поискать коротыша. Может реально где то есть. А как думаете почему греются именно фазовые провода? И есть ли связь в этом с ранее сгоревшим минусом на катушку?
  2. Здравствуйте! Эндуро мотоцикл Racer SR Cross X-2, двигатель zs174mn (водянка, 280м3). Проблема - на заведенном двигателе начинает нагреваться проводка вплоть до появления дыма изоляции проводов. Предыстория - после парочки таких вот случаев (появления дымка) мотоцикл перестал заводиться, начал я значит искать, снял бак, обнаружил сгоревший минусовой провод к катушки зажигания, восстановил его (думал может протерся где и коротил). Завёл мотоцикл, провод не греется больше, но: Обнаружил, что как заводишь мотоцикл, в течении минуты прощупываю бегло всю проводку, замечаю, что начинают греться три фазовых провода от генератора к реле-регулятору/выпрямителю тока. Китайским мультиметром обзвонил выпрямитель, замыкания на массу не увидел, сопротивление по 0,5 между всеми фазами есть, в обратной полярности вроде тоже все ровно. Так же прозвонил провода от генератора, замыкания на массу нет, сопротивление между фазами по 1,2. Куда дальше копать не знаю… Прошу совета! Кто что подскажет???
