Jnec
Весь контент Jnec
  1. Здравствуйте народ,я сегодня заметил что одна вилка длиннее на 1.5-2 см чем вторая , мотоцикл омакс R12 ,вопрос так и должно быть ? И ещё Дин вопрос чем и как его открыть сверху ?Фотки прилагаются
  2. Народ сильно не ругайте ,оказался я сам виноват был ,в общих чертах ,в самом начале проблемы я купил статор генератора с датчиком холла,и заменил его сам ,и когда менял его ,то жёлтые 3 провода там не закрепил, в итоге после установки , аккумулятор был разряжен,и прикурить варианты не было ,и я толчка завел его и катался пол часа как минимум,и тогда эти проводы зацепились за эту катушку ,и с 2 проводов изоляцию сорвал ,а я думал раз он новый то рабочий ,всем спасибо ,за советы ,как минимум в будущем они мне пригодиться
  3. Я сегодня проехал на нем км 100 ,и в конце пути он перестал толком заводится даже на горячую ,как раз смог доехать до мастера,отдал ему ,сказал все проверить ,теперь жду ,о результате напишу здесь
  4. Мультиметр есть, колпачок вместе с катушкой зажигания новые
  5. Результат такой же как и раньше только чуть бодрее стартер стал крутить, и те провода что я сверху кинул сюда ,там на красном проводе появился стольный ток,до этого вообще не было тока там
  6. Стартер берет массу вот отсюда здесь больше нет креплений отдельного ,я минус от аккумулятора крепил на него на болт,и все проблемы как я ранее говорил начались после мойки ,до этого работал идеально мот
  7. Что все это означает без понятия
  8. Подключил минус на стартер ,ток немного прибавился , на красном проводе что ранее шел к датчику появился ток,да такой что невозможно притронуться ,сильно бьёт ,когда отключаю минус с аккумулятора, то ток с него отключается прям совсем ,и ещё если этот красный и черный соединить вместе то ток исчезает с него
  9. Сорри я забыл проверить, это проверю сегодня
  10. Это может быть связано со статором генератора?
  11. Сегодня ,как раз пойду к электрику , спасибо
  12. У меня все ещё есть надежда что это что то связанное с током ,только не знаю ,как это найти
  13. Хорошо ,если найду его ,у нас село не очень большое ,я так понимаю он в автомагазине должен быть
  14. Напряжение не проверял ,но если виноват был бы аккумулятор ,то думаю если прикурит с машины , то он должен же был запуститься ,а там если даже прикуриватель, звук абсолютно не меняется,как на том видео что я прислал
  15. Хорошо, когда приду домой сфоткаю то что там есть пришлю,это не может быть от красной кнопки на пульте ?
  16. Значит нужно искать замыкание или типо того получается?
  17. Я поменял катушку заж с колпачком, свечу, коммутатор, от чего ещё зависит образование искры ?
  18. По середине пробовал ,я много раз и на прошлом мотоцикле экспериментировал с иглой и жиклерами ,но никогда не разу не было чтоб мотоцикл не завелся с кнопки
  19. Я по немного добавлял, 2.5 и т.д но обороты не повышаются ,вообще не двигаются, игла полностью опущена
  20. Винт качества выкручен на 1.5 или 2
  21. Перебрал весь карб,очистил все что можно было там, поставил жиклер холостого хода на 40 ,ничего не поменялось
  22. Кика нет,там 6 скоростей
  23. Не не успел,сразу пришлось выехать
  24. Выровнял,поставил жиклёры 38-140 ,прочистил все ,внутри в некоторых местах почему то была небольшая крошка железа, не знаю откуда взялась там она ,пришлось уехать ,не успел проверить
