iBrRus
    GR2 NT250
    V
188 просмотров профиля
Достижения iBrRus
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
3
  1. Передний амортизатор: Сальник 54*41*11. Пыльник 54*41*13. Задний амортизатор: Сальник 16*24*5.5. Втулка 16*18 Информация требует подтверждения для разных моделей мотоциклов.
  2. GR2 2020 г. Размеры распорных втулок (спейсеров): Передняя ступица: Подшипники передней ступицы: 6004 - 2 шт. Сальник 25*50*7 - 1 шт. Сальник 28*42*7 - 1 шт. Задняя ступица: Подшипники 6905 - 4 шт. Сальники 32*42*7 - 2 шт. Источник: https://vk.com/wall-158167771_85025 Информация требует подтверждения для модели 2022 г.
  3. Воздушный фильтр имеет хорошую конструкцию: защищает от воды и пыли, позволяет визуально определить попала ли влага и, при необходимости, слить её. Однако, имеет место подсос воздуха с трёх мест: Место где приклеен воздуховод. Его необходимо залить герметиком. Резинку под большой крышкой заменить. Резинка под самим корпусом фильтра поставить, т.к. с завода она вообще отсутствует. Если ставить корпус фильтра и фиксировать его к раме в штатные отверстия, то натягивается патрубок воздуховода. Поэтому можно пересверлить отверстие в корпусе фильтра и поставить без натяга. "Подтверждаю (GR2 lite). Когда увидел грязный фильтр, понял, что где-то затягивает грязь. После осмотра нашёл, что патрубок порван. Все обезжирил и засиликонил хорошим герметиком. На фото пытался снять место разрыва." Источник: https://vk.com/wall-158167771_66011 Информация для моделей 2020 года. Актуально ли это для моделей 2022 года, мне неизвестно, в ближайшее время проверю на своём мотоцикле.
  4. Тема создана для систематизации информации о мотоциклах GR2. Делитесь своих опытом эксплуатации этих мотоциклов, важными характеристиками, информацией о ремонте и т.д. Всё самое полезное будет вынесено в шапку. ТЕМА В ПРОЦЕССЕ ЗАПОЛНЕНИЯ Версии мотоциклов GR2: Доработки Воздушный фильтр: герметизация и установка без натяга. Запчасти Амортизаторы: сальники, пыльники, втулки Ступицы: распорные втулки, подшипники и сальники Руководства и инструкции 2020 г. Руководство по эксплуатации мотоциклов GR2 (PDF 53,1МБ) 2022 г. Руководство по эксплуатации мотоцикла GR. Модели: GR2 250 Enduro Optimum, GR2 Pro 300 (PDF 13,8 МБ)
