VadimP
    ATAKI Carrera 300
    Вадим
Достижения VadimP
  1. Объем масла в перьях - 175мл.
  2. Zongshen Industry Group Co. Ltd., также используется написание Zonsen Industrial Group Co. Ltd. («Цзуншэнь»; в переводе с китайского — «циклон») — китайская машиностроительная компания, расположенная в городе Чунцин. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Zongshen)
  3. Звёзды Звезда ведущая 520х14 JTF1554.14, качественная. Люфт на валу минимальный. Звезда ведомая 43 зуба
  4. Технические характеристики двигателя ZONGSHEN PR300 (ZS175MN)
  5. Свеча зажигания Диаметр (мм) 12 Длина резьбы (мм) 19 Размер под ключ (мм) 18 Зазор между электродами 0,7 Стоит с завода - NGK DR8EA DENSO X24ESR-U Denso X24ES-U BRISK BBR12C BRISK B12C LYNXAUTO SP278
  6. Положения топливного крана: вверх - открыт горизонтально - закрыт вниз - резерв
  7. Сброс суточного пробега 1. Включить зажигание 2. 5 раз коротко нажать кнопку дальнего света, на шестой зажать кнопку.
  8. Масло моторное (172FMM-5, по факту 175FMN) 1. Вязкость: 10W40 2. Тип: полусинтетика 3. Допуск по API: SJ и выше 4. Объем при замене: 1,0 л (по некоторым данным 1.2)
  9. Спросите тут: https://t.me/atakicarrera300. Мой ещё в пути от магазина
  10. Звезды: Ведущая 14 Ведомая 43 Цепь 520-ая 106 звеньев
  11. Задняя ступица Подшипники: 6302-2RSH Со стороны тормозного диска: Сальник с пружинкой 25х47х10х10 Втулка 25х15, внутр. диаметр 15 Со стороны звезды: Сальник с пружинкой 28х42х7 Втулка 28х23, внутр. диаметр 15 Ось: Диаметр 15, гайка 19, шляпка 18. Передняя ступица Подшипники: ? Сальник с пружинкой 22х32х7 h=11 Втулка 22.9х18, внутр. диаметр 12 Ось: Диаметр 12, гайка ?, шляпка ?.
  12. Характеристики Кубатура, куб.см - 271 Тип - Туристический Эндуро Мощность, л.с. - 21.75 (16кВт/8500 об/мин) Макс. крутящий момент - 22нм/6500 об/мин Степень сжатия - 9.29:1 Двигатель - Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) Трансмиссия - 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 Охлаждение - Воздушное Система подачи топлива - Карбюратор KEIMA PZ30 Главный топливный жиклёр - 108; Жиклёр ХХ - 40; Емкость бака, л. - 16 Резерв топлива - 400 мл. Передняя подвеска - Телескопическая вилка (диаметр пера 31 мм, длина 895 мм) Задняя подвеска - Моноамортизатор Передний тормоз - Дисковый гидравлический Задний тормоз - Тормоз дисковый гидравлический Диск передний - 19х1,85 Диск задний - 17х2,15 Шина передняя - 90х90-19 Шина задняя - 110х90-17 Длина*Ширина*Высота, мм - 2065x915x1165 База, мм - 1 330 Высота по седлу, мм - 820 Вес, кг - 165
  13. Мотоцикл ATAKI Carrera 300 – турэндуро, готовый к покорению любых маршрутов. Идеально подходит для поездок, когда не знаешь, чего ожидать от дороги. Уже в базовой комплектации имеются: • Багажные кофры; • Защитные дуги; • Дополнительный свет; • USB-разъём для зарядки 5В 1А. Одноцилиндровый 4-тактный двигатель ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5 имеет объём 271 см³ и выдаёт мощность в 21.75 л.с. Для поддержания оптимальной температуры двигателя используется воздушное охлаждение. За подачу топлива отвечает карбюратор PZ30. Он обеспечивает бесперебойную работу в самых жёстких условиях, прост в обслуживании и неприхотлив к качеству топлива. Коробка передач с 6 ступенями имеет классическую схему 1-N-2-3-4-5-6. Объём топливного бака 16 литров. Запуск двигателя осуществляется с помощью электростартера. На мотоцикл установлены спицованные колёса диаметром 19 дюймов спереди и 17 дюймов сзади. Передняя подвеска представлена телескопической вилкой с ходом 131 мм, а сзади используется моноамортизатор с ходом 39 мм. В паре они позволяют эффективно амортизировать удары и поглощать избыточные вибрации при езде по бездорожью. За торможение отвечает дисковая гидравлическая система. Габариты 2065x915x1165 мм. Колёсная база 1300 мм. Высота по седлу 820 мм. Вес 165 кг. Мотоцикл имеет ПТС и все необходимое для езды по дорогам общего пользования. Для освещения используется яркая LED-оптика. На дугах установлен дополнительный свет, повышающий площадь освещения дороги и улучшающий видимость.
  14. Звезда ведущая 520х14 JTF1554.14, качественная. Люфт на валу минимальный.
  15. Тут нет прогрессии.
