Ashtepa777
Информация о Ashtepa777
- День рождения 03.05.1983
Racer Ranger RC250-GY8A
Андрей
Контакты
Сайт
Geoprof-bk.ru
Пол
Достижения Ashtepa777
Мотоцикл в идеальном состоянии и даже лучше чем с завода. С доработкой заводских недостатков. С продажей не спешу. Пробег реальный 1250км. По птс 2022 г.в. Если хотите купить с магазина, то сразу готовтесь заменить ступичные подшипники на японские, сменить антифриз, поменять цепь на дорогую сальниковую, установить дуги, установить датчик температуры антифриза, установить диодный свет, переделать воздушный бокс для легкой замены фильтра ( с завода, чтоб заменить фильтр надо разобрать пол мотоцикла), поменять резиновые трубки (родные через 500 км. потрескались, за обкатку сменить три раза масло, купить и установить кофр, купить держатель для телефона, поменять зеркала на нормальные. Все это уже сделано для нового владельца и при покупке ничего делать не надо. Двигатель на этом мотоцикле очень надежный и выносливый (читал много отзывов на форумах). 4 клапана на цилиндр. На звезде, вместо шпилек, стоят болты... не обрежет. Мотоцикл действительно в идеале. Покупал чтоб вспомнить навыки, теперь хочу помощнее. На мото ездил в очень щадящем режиме с ребенком по полям. После каждого пробега мотоцикл мылся, чистилась и смазывалась цепь. Уход за мото очень трепетный.
Да нет на нем я не рискну на такое расстояние ехать... просто смотрю ютуб как парни на Памир гоняют на бмв и задумался, а сможет ли китаец?)))
Ну скажите, а кто нибудь ездил на наших мото на дальние расстояния.... от 5-7 тыс км? Или без поломок на такие расстояния не обойдется?
ZIC JASO MA-2 4T 10W-50 Синтетическое 1 л. Заливай такое.
Ведомую звезду проверь... у мегя когда отпустилась были походие звуки, подтянул и все пропало. Надо тоже на герметик посадить.
Я просто на прессшайбы в пластик закрутил. И на герметик.
Я под вот такой переделывал. https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/filtr_vozdushnyy_suzuki_inazuma_2491808730?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Скажите у всех антифриз уходит? Уже третий раз надо подливать. После замены вроде гонял хорошо, воздух стравил. В масле вроде нет его, мот не дымит.
Смотри, что есть на AliExpress! Мини-датчик температуры воды KOSO для XMAX250 300 NMAX CB 400 CB500X за 1 321,76 ₽ - уже со скидкой -15% https://sl.aliexpress.ru/p?key=xyY7ZJO Только выберете с переходником 16мм
Нет. Если бы заднее криво стояло, то зазоры на переднем с одной стороны разные были бы.
От шариковой ручки стержень можно подобрать. Главное она должна сидеть плотно, что бы подсоса воздуха не было. Приклеивать, смысла не вижу, полиэтилен ничем не клеится. Только впихнуть невпихуемое, для плотности посадки. От гелевой почти подошел... спичкой немного подогрел и влез плотно... подул, вроде воздух не пропускает.
Пока переходник идет решил пока экранчик температуры подсоединить... скажите откуда лучше +- к нему взять?
