Васюк
Достижения Васюк
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Ребят, возможно глупый вопрос, но все же: под левой крышкой двигателя(там где генератор) должно быть масло? Или какой-то сальник погиб? так же вопрос опять по электрике: умер тахометр(судя по теме / больное место) но что делать? так же перестали работать поворотники, от сигналки мигают, но не включаются с тумблера.
  2. да только приобрел(как первый мот), точнее мот не первый, но наконец-то категорию получил ) вот поставил на учёт - теперь пытаюсь в порядок привести (на сколько это возможно)
  3. При этом без аккума- свет не включается вовсе, коротыш искал - не нашёл
  4. В люстре стоят светодиоды, при ее включении вообще на 8,3 Вольта падает, при родном ближнем 11,2, без потребителей всего 12,9 выдаёт
  5. Я не к тому что это плохое решение, просто думал вдруг кто-нибудь подобрал, хотелось сделать проще(не искать токаря и тд) а про заряд не подскажешь? Дорога от работы до дома(30 км) со включённым светом - Аккум в ноль (
  6. Ребят, пролистал всю тему, подскажите, подобрал кто-нибудь втулки в ступицу?(не колхоз из сайлентблока от ваз+токарь) ну и вопрос на который так и не нашёл ответ, точнее нашёл - но не помогло: при нагрузке(свет, тормоз, габариты) - просадка заряда, реле заряда заменил - не помогло, Аккум новый.
