Folov Petr
Весь контент Folov Petr
  1. Я менял генератор, не помогло. Заказал трехфазный генератор и реле. Как придёт, поменяю, отпишусь
  2. Привет. Нет ещё. Сейчас буду пробовать менять статор от 174 и реле, как на видео рассказывает. Больше незнаю вариантов.
  3. Скинь ссылку
  4. Добрый день. Нет. Уже семь акб выкинул. что только не делал
  5. От замка зажигания
  6. Зарядка есть, на мертвом акб с ножки заводиться, фара горит норм.
  7. На нем одна светодиодная фара. Больше нет потребителей
  8. Он сдыхает. 6 вольт показывает в лучшем случае, и заряд не берёт, уже 5 штук стоит мёртвых. Не у кого не получается их оживить.
  9. Менял, ничего не изменилось, на первой же покатушке аккум сдох
  10. Я их вообще не заряжаю. Они в одну секунду умирают. Было даже пару раз: я завёл со стартера, заехал в горку, заглушил, и все, не заводится, фара не горит. Замеряеш его, а в нем всего 6 вольт. Умер..
  11. На этом мотоцикле только фара светодиодная, больше нет ничего
  12. Как быть тогда? Как уменьшить? Рр менял.
  13. Совершенно верно, все так и есть. проблема такова, что акб умирают часа через три езды. Уже 5 шт поменял. Единственное что, при работающем двигателе 14,7 где то. Это не много?? Но хотя у моего товарища так же, но акомы не летят.
  14. Парни привет. Давно мечтал и приобрёл. Regulmoto athlete типо 300. Столкнулся с проблемой, на третьем часу первой же покатушки, понял, что что то с акб. Фара не горит, с кнопки не запускается. Приехал домой, хотел зарядить, а он вообще на. Ебя не берет. На него даже зарядка не реагирует. Подумал, может акб какой нибудь бракованный. Купил новый. На следующей покатухе такая же история. Померил зарядку, показывает 14,5-14,7 . Подумал что много, поменял рр, купил новый акб и в путь. Примерно на столько же его хватило. Померил у товарища на таком же, так же 14,5-14,7. Но у него норм все. Примудрил вольт метр на руль, с мыслью, что может как то перезаряд импульсами идёт. Не заметил импульсов. Заметил что на следующей покатушке помер акб. При включении зажигания с мёртвым акб, мой вольт метр сначала показывает где то шесть вольт, потом резко падает и вовсе потухает. Меняю статор. Включаю на мёртвой акуме зажигание, вольтметр показывает 6 вольт и не падает. Счастью небыло предела, думал нашёл причину. Но увы, на второй лёгкой покатушке опять минус акб. Пооммоогиитеее
