artem28262
Достижения artem28262
  1. Добрый вечер, мужики, подскажите пожалуйста срочно, с какого движка вторичный вал подходит на 253fmm??
  2. Короче, начал он каким то образом всасывать воздух, с этим всё нормально. Снял я крышку генератора, и тут бац, а катушки подёртые, оказывается я рукожоп не заметил как выпала направляющая для болта. Заменил я статор, искра есть всё нормально, но он всеравно не заводится((( он пытается пытается, как будто вот вот заведется, и не заводится.
  3. Хорошо, завтра все попробую сделать
  4. Искра в порядке, проверял по этому методу, а вот движок кстати крутит против часовой. Но я делал с движком, только что распредвал снимал, и всё, больше ничего я не крутил и не трогал. Что плохо, то что он стоял с ноября до этого момента, как я начал делать декомпрессор, и ни разу не заводился.
  5. С подсосом пробовал, не хочет, только схватывает и не заводится. Хотел спросить, в какую сторону должен крутится движок, если смотреть с левой стороны мотика, т.е. заднее колесо по правую руку, а переднее колесо по левую
  6. Специально даже новый аккумулятор купил
  7. Ну крутится хорошо, распредвал перепроверили, все стоит по меткам и все нормально, пытается завестись, схватывает, но не заводится
  8. Может ли мотор не запускаться из-за того, что я не прикрутил крушки клапанов, через которые производится настройка?
  9. А может не заводится из-за того, что я не прикрутил окошки через которые производится настройка клапанов?
  10. С клапанами все в порядке, выброса вроде бы нет, распредвал выставлен. Вы имеете в виду рычаг обогатителя как подсос?
  11. Родных в продаже нет у меня в городе
  12. Всё перепроверили ещё раз, все в порядке, попробовали завести. Движок схватывает, пытается завестись, но всеравно не хочет
  13. Ну посмотрим клапана, с какого мотора если что подходят?
  14. Может зажигание ранее или позднее?
  15. Аа,зазор я проверял, остался тем же
