paly4
Весь контент paly4
  1. Добрый день! У меня похожая ситуация. Новая резина Gummy, поставил, поехал... Жопу водит очень сильно. Грешил на кривой обод, Но, он в полном порядке. А резина гуляет из стороны в сторону,гораздо сильнее чем у вас. Снял видео, отправил продавцу, обещали прислать новую покрышку.
  2. Всем привет! Поменял диски сцепления,мотоцикл преобразился! Всё вроде хорошо в этом плане на данный момент....только вот такой момент Диски сцепления (фрикционные) продаются комплектом из 7 штук. В процессе замены, оказалось что стояло их 6!соответственно 6 и поставил. Возможно ли такое? Как думаете? Везде на видео(ютуб) их всё таки семь. Сейчас всё прекрасно работает и всё же.. Стоит ли добавить 7?так получается что и металлический ещё понадобится один
  3. Здравствуйте. Какой цилиндр поставили? Если покупали в онлайн, скиньте ссылку. Думаю мне тоже предстоит это делать.
  4. Скажите пожалуйста, прокладку из паронита, вырезать её нужно таким образом, чтобы она и на уплотнительное кольцо ложилась?
  5. Благодарю. Была мысль прокладку дополнительную сделать..теперь точно поставлю.
  6. Доброго всем дня! Снова к вам за советом обращаюсь. Подскажите кто чем может))) Двигатель 166fmm, при замене цепи грм, обнаружил отсутствие такой маленькой но очень важной штучки - в самом низу, за генератором, есть небольшая деталь, которая предохраняет цепь от соскока с шестерни. Возможно она продаётся отдельно? Пробовал искать её.. Не нашёл. Вопрос про сцепление... Оно буксует. Это особенно заметно на третьей и выше скоростях.. Пробовал регулировать. Получается даже если отрегулировать чтобы сцепление "вело", даже в этом состоянии оно буксует. Правильно ли понимаю что, как минимум, дискам хана? Первое что нужно сделать их заменить? И ещё вопрос про патрубок карбюратора... В месте прилегания к цилиндру, соединение не герметично. Снял посмотрел.. Уплотнительное кольцо наверное уже плохо уплотняет... Опять же отдельно не нашёл в продаже (есть на Альфу но оно меньше по размеру) Где то прочитал, что если в канавку под кольцо, заложить слой герметика, это исправит ситуацию... Как думаете, рабочий способ?
  7. В общем то эти детали (кронштейн и втулка) и должны быть неразборны! На них видны следы былой сварки. Полагаю вопрос в, этой части, решён
  8. Пересмотрел много всего... На одном видео, втулка на которой "сидит" пластина... Это одно целое. И получается она жёстко зафиксирована на ней, и не прилегает вплотную к ступице.
  9. Пластина к которой крепится суппорт, находится на втулке и располагается вплотную к ступице, так быть не должно, но... Имеем то что имеем.
  10. Доброго времени! Вот фото (максимально обрезанное) слева направо ступица-крепление суппорта на втулке, потом ещё одна втулка и маятник.
  11. Спасибо за ответ!
  12. Завтра сфотографирую... Возможно там вообще чего то не хватает(не исключено что мозгов)... Поэтому и не получается его закрепить жёстко.
  13. В том то и дело, что когда купил, он так и болтался уже! Собрал пока так же как и стояли. Соосность всё в порядке. Пару раз ездил, перебрать суппорт это обязательно,понять бы только как его установить. На маятнике есть как бы ступенька такая, которая фиксирует и не даёт суппорту провернуться, так он даже до неё не достаёт. Получается что свободно болтается во всех плоскостях.
  14. Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста! Progasi palma, при установке заднего колеса, каким образом втулки нужно располагать? Ставлю... Вроде всё как нужно встаёт, по другому и не поставить, НО, получается задний тормозной суппорт, болтается и бренчит! Я понимаю что что-то не так, но не доходит как собрать правильно! Подскажите пожалуйста.
