Minnur
Достижения Minnur
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
0
  1. Какой зазор клапанов поставить на 172 мотор. Многие говорят ставить 0.06 и 0.08.С завода не стучали,после 350 км± начали стучать. Когда я смотрел регулировку клапана были меньше 0.06 и 0.08.Я учелечил зазор на 0.06 и 0.08,но клапана сильно стучали.Поставил поменьше и она почти перестали стучать,если ещё поменьше поставить,то по идеи они должны перестать стучать.Если дальше зажать, то там ваще мало будет зазор примерно 0.02±0.04.Можно ли ротор в другую сторону крутить,при регулировке,я немножко упустил букву "T" и провернул ротор по часовой(в другую сторону).Я почитал и увидел что один человек написал,что надо в тёплый ДВС регулировать. С завода походу зажатые были, поэтому не стучали. Может завод лучше знает, как делать? Некоторые говорят что при нагревании зазор клапанов увеличивается. При 0.08 и 0.06 довольно сильно стучали. Я на теплую проверил только, сильно прогревать не стал. Я не знаю что за проблема. Помогите пожалуйста 1.Какой лучше зазор попробовать поставить. Может надо больше, примерно 0.1.Может проблема из за того что ротор в другую сторону крутил? 2.На тëплый ДВС регулировать или холодный? 3.Будет ли регулировка правильная если ротор по часовой крутить(в другую сторону) 4.Может щупы неправильные? 172 Fmm мотор. Подскажите пожалуйста
