Всем привет!
Начал активно катать по трассе и городу, и заметил неприятную особенность
ИНОГДА (несколько раз за поездку) переднее колесо будто бы начинает прыгать. первая мысль была - покрышка яйцом. вывешивал колесо, крутил - есть хождение примерно на 4-5 мм по кромке протектора. диск при этом - крутится ровно.
чаще я замечаю, что мот начинает "козлить" при сбросе газа, в районе 60-30 км/ч , на ~100 кмч вибрация уже сливается с общим вибросостоянием %)
подумываю заменить покрышки на Шинко которые более асфальтовые, но хочу быть уверен, что проблема именно в этом, а не в цепи, или ещё какой регулировке...
Цепь не перетянута, можно пошевелить на 1-2 см, может наоборот её подтянуть?
и ещё вопрос, пробег 4500 км, надо ли лезть в вилку, смазывать может или ещё чего, если она не беспокоит)
