KeiRei
    Alpha Crosstrack (110)
    Кей
Достижения KeiRei
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первая неделя завершена
  • Соавтор Редкий
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
2
  1. Опытным путем проверил: Разогнался до 75 км/ч по ровной дороге и выжал сцепление. Как только скорость упала до интервала 65-55 км/ч, началось дергание. То есть даже на выжатом сцеплении дергание не пропадает. Думаю, будь беда в двигателе, то и дергание бы пропадало, но оно остаётся, что говорит о проблемах в ходовке. Поправьте пожалуйста, если я не прав.
  2. Проверили, все затянуто, ничего не люфтит, колесо ходит идеально ровно. Ситуация в том, что это даже вибрацией не назовешь, если рассматривать в привычном смысле этого слова (я не механик, потому не до конца могу понимать), именно чувствуется, как очень быстро дергается перед по циклу "верх-вниз" Я уже думаю даже, как бы заснять это на видео, чтобы показать этот момент. Камеры нагрудной нету, к сожалению.
  3. Даже от этого может пойти дергание? Поражаюсь, правда.
  4. Всем привет! Проверили и перепроверили в заднем узле все, что было возможно, но именно причину такого дергания мы не обнаружили. Появилось предположение, что беда может скрываться в вилке переднего колеса. Ехал вчера с девушкой, разогнался до 60 км/ч, как и всегда начало дергать, но девушка это не ощутила, что навело на мысль: "А что если проблема не в заднем узле, а в переднем?" Предположение: Что если у меня из передних амортизаторов вытекло масло, от чего амортизаторы стали очень мягкими и это приводит к вертикальному дерганию при езде? Что скажете, друзья, может ли быть беда в этом?
  5. Утром поеду проверять, отпишусь
  6. Проверил, проблема именно в ходовке. НО тут один товарищ заметил, что колесо у меня ходит по циклу "чуть верх - чуть вниз" Грешу теперь на демпферные подкладки, но они тоже новые, подозреваю, что сама ступица встала туда не совсем ровно, как необходимо. Как только проверю теорию, я сразу отпишусь, друзья.
  7. Вот что подобное у меня и происходит, как вы описывали почти: "дыг-дыг-дыг-дыг-дыг" ритмично и лишь на определённой скорости
  8. По спидометру у меня получилось разогнать до 90 км/ч, но это по идеально прямой и ровной дороге А так достаточно шустро набирает 75-80 км/ч
  9. Завтра же проверю! Отпишусь! Если же беда где-то в двигателе? Куда смотреть? Коробка, катушка?
  10. Здравствуйте, друзья! Владею аппаратом Alpha Crosstrack (110), проблема в следующем: Стоит лишь набрать скорость между 55-65 км/ч, так его начинает дёргать. Проблем в работе двигателя нет, он не глохнет, запускается в любую погоду "с пол тычки". Дёргание, будто бы вертикальное, ощущение складывается, словно на лошади скачешь. Интересно в ситуации то, что если ехать медленнее или наоборот быстрее, то это дёргание либо отсутствует полностью, либо ощущается совсем слабо, что позволяет терпеть. Самый пик именно в вышеуказанной скорости. Что уже сделано: 1. Заменена ось заднего колеса 2. Заменена ступица 3. Заменена ведущая звезда 4. Заменена ведомая звезда 5. Заменена цепь 6. Заменён задний диск 7. Заменена покрышка заднего колеса 8. Ради эксперимента сделали подвеску более жёсткой (самое последнее положение на амортизаторах) - на этом этапе дёргание стало едва-ли заметно меньше После замены вышеуказанного проблема не решилась. Пожалуйста, подскажите куда смотреть, что можно сделать.
