Алексей_М
Достижения Алексей_М
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Уже год в теме Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Соавтор Редкий
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Ух пасибки оромное , наружная поверхность взодящая в сальник наверно под шлифовку ? завтра найду заготовку и выточу . Мож кто сталкивался ? Пластик от галактики 50 кубов не подходит на галактику 125 ?
  2. Всем доброго дня , зч из калининграда пришли самокат завелся и поехал даже , начал собирать и по схеме на оф сайте понял что не хватает втулки которая стоит между задним колесом и доп опорой которая крепится к двиглу , в ней для оси стоят 2 подшипника и сальник . Может кто помериет длинну этой втулки ? Диаметры померил по валу и по сальнику .
  3. Что бы поехал нужны зч уже на 5 тыр они есть в инет магазе BM , а от смерти спас его за 1,5тыр а дальше посмотрим .
  4. Намотал на свечку фум ленту , вкрутил , из шприца залил бенз . Прикурил от машины , с кнопки не але , перемкнул контакты на реле и вуаля затахтел ! Аккум отсоединял работает , значит гена живой , прогрелся и свечку выбило . Я так понимаю что бы резьбовую втулку вкрутить двигло скидывать и головку снимать или голову можно скинуть не снимая ? https://disk.yandex.ru/i/_vWAAPWBqV0q8Q
  5. Бензошланги заказал так как у меня они отсутствуют вообще , и еще много чего не хватает : https://disk.yandex.ru/i/2vuyX2RTllTTcQ особенно не понятно с задней правой частью : https://disk.yandex.ru/i/3WQYEdJ-WzJSGA
  6. Огромное спасибо за фотки , если я правильно понимаю эта фиговина на раме по левому борту к которой подходит топливо провод с фильтра какой то клапан который открывается при появлении разрежения во впускном коллекторе ? Для пробы можно тупо из шприца самотеком .
  7. Еще вопросик , на карбе есть какая то электромагнитная катушка , что это ? по эл. схеме смотрел нет ни чего . И может кто от руки прям на листе бумаги карандашом схемку топливной системы ?а то у меня обгрызки шлангов только висят .
  8. Спасибо нашел , заказал , еще бы схему топливопровода ? или хоть фото .
  9. Спасибо за совет , попробую заказать , если двигло живое тогда будет смысл заказывать варик , сцепу и крышку с прокладкой , вот только не пойму как там с кикстартер устроен ?
  10. Рукожопов не найти уже , самокат забрал с металоприемки , не хватает сиденья , части пластика , крышки варика и все что под ней . Разрушились топливопроводы .В карб бенза плеснул стартером крутанул , завелся . Хочу попробовать восстановить .
  11. Вылетела после перерезания ?
  12. Всем доброго дня , не кто не пробовал перерезать резьбу в головке под взрослую свечу зажигания ? У меня оборвали рукожопы .
