RipiTripi
Достижения RipiTripi
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Посвященный Редкий
  • Хорошая реакция Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Спасибо , понимаю, что мера это все таки временная, но не будет ли мот после этих манипуляций захлёбывается при езде? Upd. И как решить проблему с этим запорным винтом?
  2. Всем здравствуйте, столкнулся с очень раздражающей проблемой: течет бензин с нижнего шланчика карбюратора. (На фотке ниже показал конкретное место откуда бежит бенз. ) Появилась проблема после того, как съездил в дальняк на 300 км. Вначале грешил на грязь в карбе, разобрал, продул, почистил, но проблема не ушла, регулировка поплавков с помощью запорной иглы тоже не помогла, когда разобрал в первый раз поплавки смотрели вниз, делал их и параллельно и чуть выше линии нижней части карба, но из слива все равно продолжает течь бензин. Запорная игла в нормальном состоянии, сам механизм с её поднятием и опусканием тоже работает. Карб как на фото Keima Pz 34. До этого был racer 110 и там со слива тоже постоянно бенз тёк, так и не понял почему. У Рэйсеров это болезнь такая или я просто везучий?) В инете инфы кроме регулировки поплавков больше по этой теме не нашел, может кто хоть, что-нибудь подсказать с этой бедой?
  3. Спасибо, разобрался сам в проблеме, поставил таки колесо от 200-ки, но пришлось перебить втулки колеса и с помощью напильника и мата подпилить уши переднего тормозного суппорта, что бы подошла ступица.
  4. RipiTripi
    Racer Ranger RC300-GY8
    Всем привет. Подойдет ли переднее колесо от racer ranger 200 на racer ranger 300? Нигде не нашел эту информацию, заранее спасибо.
  5. Всем привет. Подойдет ли переднее колесо от racer ranger 200 на racer ranger 300? Нигде не нашел эту информацию, заранее спасибо.
