Gamer_95M
Достижения Gamer_95M
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
0
  1. В основном мне помогало то что я просто 1000 раз подёргаю за кикстартер пока он не запуститься, а дальше он у меня нормально работал
  2. Всё что угодно, даже танцы с бубном и то наверное оно косвенно помогает. Я попробовал: перепроверял свечу (Может пока я не вижу она не работает), многократно дёргал за кикстартер, проверял свечу на количество бензина (может я её заливал), с другом пытались с толкача завести (а вдруг), ничего не помогает или помогало оно со временем. Я не знаю каким образом, но после этого он у меня потом нормально работает, пока я его не запущу он будет так стоять и не реагировать
  3. Здравствуйте, у меня возникает такая проблема с Альфой: Вчера я ехал с города, наехав на кочку у меня лопнула пластиковая прокладка между карбюратором и двигателем и заглох (понятно из-за чего), когда я её заменил у меня он на данный момент не заводится, пока я его 100 раз не подёргаю за кикстартер или сделаю подобные махинации. После махинаций он исправно работает, спокойно запускается как положено и т.п. Подобная ситуация у меня была, когда я ехал на низких оборотах 3-й скорости, переключаясь на 2-ю чтобы не заглохнуть, он переставал реагировать на ручку газа и он просто заглохнет, пока не проведу махинации. Искра есть, бензин поступает нормально, визуально всё исправно. Что это может быть, что нужно сделать, помогите пожалуйста?!
