сергей журов
Достижения сергей журов
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Хорошая реакция Редкий
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
2
  1. Ребята, всем спасибо, ротор поставил на столько на сколько сел, искра есть, мот завëлся.
  2. Меняется из-за того, что при съемке его повредили. Уже три ротора попробовал поставить и все немного не садятся до полной посадки как старый. Первый раз такая проблема. Коленвал вроде диаметр постоянный имеет, я измерил 22 мм., неужели в роторах дело? Попробую сегодня так собрать и посмотреть будет ли цеплять и что с искрой. И ещё вопрос, промерили статор, показал значение около 245, а на новом показывает 468. При таком показании 245 искра будет?
  3. Не садится ротор на коленвал полностью примерно остаётся 2 мм. Уже поменял два новых ротора и такая проблема, что делать? Искать ещё роторы и пробовать или попробывать под точить посадочной на роторе. На старом роторе посадочной чуть больше примерно на 0,7 мм.
