mironix2006
Достижения mironix2006
Исследователь
Исследователь (4/14)
  • Уже год в теме Редкий
  • Соавтор Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
21
  1. Слева внизу двигателя под большой ключ . Там сетчатый фильтр . Под крышкой пружина - не потеряй ...
  2. Как делали на работе - сделал при покупке мото . Пометил маркером болты или гайки которые проверил . И спустя какое то время сразу видно откручивание небольшое было или нет . И пробовать снова не надо - ВИДНО. Мне повезло - на заводе и в магазе хорошо было всё протянуто . Ничего не пришлось дотягивать.
  3. Собранный в магазине Х 250 проверил следующее Крепление двигателя , колес , руля , багажников , крыла , защиты цепи и других видимых болтов и гаек . Для успокоения сменил масло 1 литр. Залить могли хоть что ... Залил 10W-40 минеральное и на нем обкатывал менял через 200,500 1000 км . После обкатки 1500-2000 Км перешел на полусинтетику . До дома от магазина проехал 170 км . 30 минут ходу и выкл - остывание двигателя . Время зависит от температуры окружающей среды . Обороты более средних не рекомендуют сразу , а постепенно повышать так же и скорость . И сильно не нагружать во время обкатки - ездить одному . Лучше как в видео обкатывать по городу - разные скорости и разные передачи . По приезду - проверил смазку в подшипниках колес , - было достаточно- . Смазал тросик сцепления , газа , спидометра. Рулевую колонку посмотреть так и не дошли руки до сих пор . А позади уже 61900 км пробега - четвертый сезон . В ВатсАппе есть группа ХАНТЕР 250 можно добавиться.
  4. о мотоциклах от Ланкарры
  5. Нет - наклонять надо мот чтобы из правой в левую половину остатки топлива попали . Бак снимешь - увидишь .
  6. Не вошла в пустой бак или на РЕЗЕРВ заливал ? И сколько осталось . Я сливал почти весь бензин . наклоняя мот что бы из правой половины все перетекло в левую . Потом залил 300 мл , что бы хватило до заправки - 4 км . И по бензоколонки вошло под пробку 9,4 литра
  7. Примерно 10 и из них 2 резерв
  8. Я Хантер 250 на год в ГОССТРАХЕ за 1179,65 р.
  9. Я страхование оформляю в ГОССТРАХе , топая туда ножками...
  10. На фото - увеличивал входное отверстие воздухозаборника или было такое ?
  11. Уже скрипят иногда ...
  12. Родной и тот что поставил от Минска - нового образца - . Он менее упругий .
  13. Вставил вместо родных аморты задние от Минска - нового образца-. Хоть они и выше задрали зад на 3 см , зато отрабатывают гораздо мягче чем родные . Но они тоже неразборные - край цилиндра завальцован.
