grad1
    Hunter 250
    Евгений
Достижения grad1
  • Месяц продержался
  • Посвященный Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто как и за какую цену осаго оформляет на мотоцикл? В прошлом году удалось через тбанк за тыс на год оформлял. В этом году тбанк не может почему то. Полазил, поискал где ещё можно оформить онлайн осаго, но почему-то нашей модели нет в выпадающем списке на сайтах страховщиков.
  2. Спасибо за наводку, обязательно посмотрю, всё перепробовал, а жиклёры не догадался проверить. Думаю 100% в этом причина.
  3. Я сначала делал 700, но долго держать ручку газа нужно чтобы не заглох на хх оборотах пока не прогреется, потом 900 сделал. Игла в среднем положении , пробовал поднимать, но ничего не поменялось, всё таки больше склоняюсь что китайцы перепутали жиклёры
  4. Клапана два раза регулировал, фильтр чистый, пробег маленький, 700км, с оборотами хх тоже игрался, делал выше, ниже. Свечу тоже менял. Всё равно нужно ловить положение ручки газа чтобы завёлся. Поэтому решил колхозить cvk30.
  5. И от ноги и стартера плохо. От сигнализация вообще не заводится. Я и карбюратор разбирал продувал и регулировал, не помогает. Купил новый карбюратор cvk30. Буду пробовать его колхозить, должно помочь, в нём хх автоматически регулируется.
  6. У меня 2023 года мотоцикл, индикация передач есть и нейтраль отлично ловится. Единственная проблема что заводится плохо. Нужно ручки газа положение ловить чтобы запустить двигатель.
