Андрюха89
Странники
Достижения Андрюха89
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Доброго дня! Долго пытался найти информацию по выбору резины на этот минск, спасибо ветке форума, наводочка получена ))) в кратце расскажу, добавлю фоток (их очень не хватало, информации нигде почти нет). Первостепенно решил заменить заднее колёсико (доставляло много неудобств, нужно было что-то с этим делать) выбрал Mitas Enduro Trail (E-07) 150/70 R17 69 H Rear. Оно прям существенно больше заводского решения (Yuanxing 140/60 R17), однако встало как полагается, но на всякий случай с самого низа подрезал на подкрылке брызговик, (срезал канцелярским ножом 3 бесполезных выпирающих в сторону колеса см). Расстояние крайних шашек резины до цепи около 12 мм, единственное, что на мой взгляд потребует доработки - это расстояние от пластикового крыла (на котором располагается номерной знак), до резины. Думаю сделать немного увеличивающие вылет крыла проставочками из 3мм листового металла, места конечно там около 2 см с верхней стороны, но все же будет спокойнее, а может быть подумаю об установке под седло, так даже веселее выглядит, если приложить. Заводские колеса с камерой (по крайней мере у меня), пришлось доработать отверстие под ниппель на диске (дорабатывал сверлом 10 мм, родное 8 или 8,5 (не помню), но и в этом случае, были проблемы, надежно установить бескамерный ниппель не получилось, диск оказался толще, установил камеру, но буду на будущее подбирать ниппель Собрал, проехался. поведением на дороге доволен, но посадка стала выше сантиметра на 2, на подножку нужно ставить аккуратнее :))) размышляю на тему передней резины..
