zvalzus
Странники
    TMBK Pitster SP2 125
    Zvalzus
Достижения zvalzus
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Привет всем! На пите стала провисать цепь, пытался отрегулировать и обнаружил, что левый регулировочный болт натяжения цепи в маятнике болтается, спокойно вытаскивается из маятника и вставляется руками без всякого вкручивания. Что можно сделать?
  2. Присоседюсь к этой теме, т.к. новые пока создавать не могу. Приобрел тут своему малому питбайк TMBK Pitster SP2 125, движок YX W120 (153FMI) с карбюратором Nibbi PE19. Собирал сам, раньше дела с мототехникой никогда не имел. Пробный заезд показал, что сцепление срабатывает почти в самом конце, большой свободный ход ручки, с места рвет. Озадачился регулировкой сцепления, как на ручке, так и на двигателе. Пересмотрел массу роликов, но у меня немного по другому, как его правильно отрегулировать, не пойму. Как видно, на ручке есть только барашек (зеленая стрелка), который, если крутить, то свободный ход ручки вроде уменьшается, но ручка становится очень тугой. И за что отвечает болт с синей стрелкой? На тросике есть регулировка, но не пойму, ее нужно закрутить, открутить или поймать какое-то среднее положение? Само крепление тросика к двигателю регулировок вроде не имеет. Во всех гайдах показывают, что нужно натянуть тросик на креплении к двигателю, а потом регулировать ручку сцепления. Но у меня по другому. Подскажите, как правильно регулировать.
