alexsystem32
    CFMOTO 450MT
    Алексей
Достижения alexsystem32
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Соавтор Редкий
  • Хорошая реакция Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Посвященный Редкий
Последние значки
8
  1. https://ali.click/w55gn7 Я эту купил, не оригинал
  2. Противотуманки я эти купил https://ali.click/vfuclj Подключал к разъемам на этой фотке которые https://radikal.cloud/i/VnG0hv Провод длинный, я замучался его укладывать между фарой и крылом. Но вроде получилось. Использовал стяжки. Главное смотри, чтобы при повороте руля, провода не зажимало и не растягивало, чтобы ничего не терлось. Кнопку включения саморезом прикрутил справа в приборку. Фоток нет, потом сделаю, если не забуду.
  3. Так обновление можно через меню запустить и без дилеров. Но у меня последняя прошивка, а слишком резкий газ вначале открытия ручки все равно остался.
  4. Я почти сразу поменял переднюю на 15 зубьев. Думаю, это идеальный вариант. И на 1-й передаче на бездорожье хорошо едет. На 5-й скорость комфортная - 120 км/ч (обороты вроде около 6500). Расход средний у меня 3,9 в смешанном режиме
  5. Купил тут https://sl.aliexpress.ru/p?key=KNH03C9 увеличенное ветровое стекло высотой 45 см. Вот как оно выглядит по сравнению со штатным
  6. А вот и эти разъемы, долго я их искал https://radikal.cloud/i/VnG0hv https://radikal.cloud/i/VnGEUz https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-094217.VnGvTT
  7. Сам нашел где она находится. Это шайба, которую нужно крутить, как я понял https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-071332.VnqGl4
  8. И еще вопрос, хочу подключить противотуманки и опять не могу найти Разъемы для доп.оборудования. Их 2 штуки должно быть (один спереди, один сзади) Знает кто, где они спрятаны?
  9. Я эти фотки тоже смотрел но нифига не понятно вживую где этот винт. Сфоткай, если найдешь, пожалуйста
  10. Товарищи, кто регулировал фары? Не могу найти этот винт, про который в мануале написано
