ShmultSR
    БМка супермото 200
    Уфа
Достижения ShmultSR
  1. Пластик на мотике кака, дешевый, при первом же падении разлетается, ооочень хрупкий, есть тенденция заднего крыла, пластик там сжимается и крыло отвисает и ломается, боковые рёбра жесткостипо бокам стопоря вгибаются внутрь поэтому при прыжках по кроссовой хвостик и отломился )))
  2. БМ или ЧинЧи Мотард 200 (Крутая тележка) Кто знает какой мотор можно на эту раму поставить? нужно помощнее, он и так вообще 130 под горку и по прямой 120 бегает. Мот прикольный, ездиит практически на парах бензина, за этот сезон побывал в 6 ДТП, и как видите целый, прыгал на нём по кроссовой трассе, но для меня амортизаторы слабоваты 75 вешу. По двигателю кроме само собой разумеющегося(масло и фильтры) регулировал клапана, греметь начал моторчик,после регулировки клапанов греметь стал меньше, а чего ещё там гремит вскрытие покажет)))))))) по раме только с маятником задним какой то геморой, вроде болтается, особенно чусвтвуется когда на заднее поднимаешся, пока не вскрывал, вскрою отпишусь ))
  3. У меня так было на Мотарде, после динамичного драйва между машин при сбрпосе газа из глушителя стреляло, выяснилось что неплотно прикручен отвод выхлопа к цилиндру, подтянул болты и всё нормализовалось, ток у меня не дёргало вроде мотик, я так езжу либо полный газ либо торможение на грани ))
