Ramil
Информация о Ramil
  • День рождения 03.10.1972
    HONDA СВ 600, KAWASAKI KLЕ 400
    Красноярский край
  • Интересы
    Разные, в основном мото.
2 694 просмотра профиля
Достижения Ramil
  1. Есть 148 звеньев. Я себе на ЯМАХУ искал 428ую ДИД 130 звеньев, нашёл только 148, пришлось 18 звеньев выбросить. через инет брал? Нет, в мото магазине в Красноярске
  2. Есть 148 звеньев. Я себе на ЯМАХУ искал 428ую ДИД 130 звеньев, нашёл только 148, пришлось 18 звеньев выбросить.
  3. Если не секрет, за сколько купил цепь? Я взял DID 428 за 4500 руб., 146 звеньев Х - ринг.
  4. То lights: спасибо за совет, так и поступлю наверно, а то что-то у нас пластика нет, было два поставщика з/ч в городе, оба говорят "сейчас для ВМ не возим". А рычаг сцепления придется все-таки раскошелится и купить.... В Красноярске, в районе центрального рынка есть салон ВМ. Я у них как то узнавал, они под заказ всё возят.
  5. Прокатился в заброшенную деревню на разведку клубного рыболовного маршрута, невольно из прогулки вышел жесткач :) Привет! Да, Андрей мото эксплуатируется по полной! А я на нём так ни разу, ни куда и не залез. :(
  6. Да вроде должно всё слится, пробки открутил, масло слил. Подождал, провернул несколько раз мотор, опять подождал. Снял оба фильтра, нижний промыл, верхний заменил. Залил масло. Хоть убей 0,75мл и верхний уровень :huh: , уже третий раз меняю.
  7. При смене масла с заменой фильтра: нужно примерно 1,1 литра, но чтобы не перелить лей литр, а потом если что - дольёшь. А меня на движке написано 1000мл, а залил 0,75мл с заменой фильтра. Если залить литр то уровень намного выше нормы.
  8. Да парни, завидую вам. У нас ночами ещё -25, днём -10 и снегу по самое нехочу. Весны наверное хрен дождёшься. :(
  9. Егерь, С днём рождения! Желаю всего самого наилучшего!
  10. На моторах с длинным фильтром наверное можно поставить короткий, с проставкой или длинной пружиной. На моём короткий стоит за подлицо с крышкой, длинный будет выступать из корпуса на 1см.
  11. На моём фильтр: высота 40мм; диаметр 44мм. И на нём нет не одной буквы или цифры.
  12. Разница по высоте около сантиметра, даже наверное побольше.
  13. Всем привет. А на моём почему то стоит маслянный фильтр HF 131, он короче. Цена в Красноярске 200 рублей.
